主板、液晶屏幕都是工业平板电脑与商用平板电脑的核心器件,但是它们之间的区别你知道吗?下面触想智能就给大家来介绍吧。
一、工业平板电脑与商用平板电脑的主板区别
1、商用主板通常追求的是性能快、体积小、以及成本低,PCB板通常采用价格较低的4板层制作,电子元器件也采用民用级别的,如电容多采用普通的液态电解电容,常期使用可能会因为高温出现膨胀爆裂,从而使主板无法使用。如果主板在长期不通电的情况下,电解液容易与氧化铝形成化学反应,造成开机或通电时形成爆炸的现像,所以主板更新换代相对会比较快,寿命一般在2-3年。
2、工业主板主要追求的是性能稳定,抗干扰性强,使用寿命长,扩展性强、功耗低等等。PCB板多采用抗干扰性强的6层及以上制作。电子元器件多采用工业级,部分核心部位采用军工级的电子元器件,而电容多采用高质量的固态电容或者钽电容,而且为保证主板的稳定性,电容的使用数量也会比商业用的主板多。而主板使用寿命一般可达3-5年以上。
二、工业平板电脑与商用平板电脑的液晶屏区别
1、商用平板电脑所使用的液晶屏多为消费类,不适用于长时间不断电工作,而且抗干扰性较差,功耗大散热较差,元器件老化较快,高低温适用范围较小,使用寿命较短,造价低。
2、工业平板电脑所使用的液晶屏为工业级,适合长时间不断电运行,屏框采用全金属封装,抗电磁干扰性强,可抗高湿环境,抗高低温,可在(-20℃-70℃)的环境下正常运行,抗震性也比消费类的液晶屏强很多,功耗也比较低。电子元器件采用工业级材料,老化速度较慢。工业液晶屏在出厂测试时,多采用比较恶劣的环境来测试,如高温高湿的密闭环境下通电老化24小时确保整机的稳定性,而普通液晶屏是在产线上常温通电8小时测试。其他方面如色彩的还原度、图像的清晰度,工业液晶屏都要优于普通消费类的液晶屏。
商用平板电脑通常使用塑料外壳来保护整机,工业平板电脑则使用铝合金及钣金来作外壳以保护整机,从散热及保护强度来说,工业平板电脑外壳远远优于商业平板电脑的塑料外壳,也更适用于工业环境。
