一台合格的工业一体机送达客户之前,需要经历哪几个检测程序,一体机已经组合拼装完成,出厂前需要做些什么来保证它是无瑕疵的并且能够正常运行?
网上常有3C产品性能测试、开箱视频,通过运行产品、展现效果,向消费者讲解新产品的新技术与新设计以达到测试目的,这些测试更偏向于产品的性能测试,和产品出厂检测有一定的区别。
工业级一体机也会进行性能测试,选择的测试项目相比商用C端更为严格,常见的性能测试项目包括高温老旧、防尘防水、电磁静电干扰、防摔防撞等,在工业级应用领域它有另外一个叫法——产品可靠性测试,能从侧面展现产品的工业级属性。与性能测试不同,工业一体机的出厂检测程序更注重产品的完整性,一般情况下有以下检测项目。
触想安卓一体机
第一项检测内容是按键功能、指示灯颜色、开机时间。检验的方法是多次按压按键,观察电源指示灯颜色是否正常,并记录开机时间。
第二项检测内容是显示屏画面,画面检测包括:分辨率、水平垂直满屏、显示画面正常、显示屏黑边对称。通过观察屏幕画面,调整桌面背景图,观察是否异常。
第三项检测内容是触摸测试,这里触摸灵敏度检测,借助桌面测试软件eGalax Touch,通过清除与校正,用触摸笔进行对角线划线,点击左下角开始栏、右下角显示隐藏图标,观察是否有延迟。
触想安卓一体机
第四项系统硬件配置测试,查看一体机系统配置,CPU型号,内容存量,操作系统、硬盘属性、规格分区。
第五项液晶屏测试,运行液晶屏测试软件DisplayX,检测画面红、绿、蓝、白、黑五纯色颜色是否正常,同时进行敲击测试、亮度测试、灰阶测试。
第五项网线测试,查看网络状态是否有连接,开启浏览器进行测试。
第六项接口测试,接口测试包括USB接口;VGA、HDMI信号到终端,终端收到信号后自动显示,画面是否清晰显示并正常;COM端口和LPT打印机端口测试。主动识别,清晰显示正常连接是要求。
触想安卓一体机
第七项声音测试,使用测试耳机,对主音频接口进行测试,要求能正常录音以及正常播放。
出厂检测是工业一体机上市的最后一道程序,属于常规性检测,检测的目的在于发现质量问题,至于工业一体机的性能测试,那就是产品可靠性测试了。
