工业平板电脑,也称为工业一体机,是应用在工业环境上的电脑。它和普通的电脑一样,也是由显示设备和主机共同组成的,不同的地方是,工业平板电脑的设备材料是针对工业环境而设计的,可以在恶劣的环境下使用,普通的家用电脑则不可以。
工业平板电脑的使用是越来越普及了,但是你知道在使用的时候应该注意些什么问题吗? 下面触想智能小编给大家详细介绍一下,平时使用平板电脑的时候应该注意的具体事项。
1、工业平板电脑应放置于整洁的房间内。灰尘几乎会对电脑的所有配件造成不良影响,从而缩短电脑的使用寿命和影响其性能。虽然平板电脑的防护级别是IP65,可以防尘,但是粘上灰尘对散热和工业显示器的触摸效果都会产生不良影响。我们平时在使用时,做好平板电脑使用环境的清洁工作,就可以有效增加工业平板电脑的使用寿命。
2、在环境干燥的情况下,应谨防静电对工业平板电脑配件的影响。如果需要直接接触电路板,请先对自身放电,例如用手摸摸桌子;或采取其它绝缘措施,如:戴上防静电手套、防静电手环等。
3、.工业平板电脑应摆放在宽敞的空间内,周围要保留散热空间,不要与其它杂物混放。
4、工业平板电脑周围严禁有磁场。磁场会对工业显示器、CPU、硬盘等造成严重影响,从而影响工业平板电脑的使用性能。
5、硬盘读盘时不可以突然关机或断电。
6.、不要在工业平板电脑桌上放置茶杯,更不能将其置于工业主机、工业显示器之上,虽然防护等级高,但是一旦进水,后果是很严重的,我们应尽量避免这样的事情发生。
7、不要用酒精或洗衣粉等擦拭工业显示器屏幕,如果有需要您可以用清水,但清水一定要吸附于纸巾或抹布之上,不可以让清水滞留时间过长,否则会对触摸屏的效果产生影响,建议使用生产厂家给的清洁剂或者购买符合要求的屏幕清洁剂清洗。
8、工业平板电脑工作时,不要随意搬动主机箱或对主机有剧烈的碰撞行为,这样对于硬盘来讲是非常危险的动作。
9、定期对电源、机箱内部、工业显示器、键盘、鼠标等进行除尘。如果不便自行处理的话,可请专业人士来完成。工业显示器内有高压电路,如果不是专业人士,千万不可鲁莽行事,安全是最重要的。
10、平板电脑在开机的状态下,不要对配件或接口进行插拔(支持热插拔的设备除外),否则,可能会造成烧毁相关芯片或电路板的严重后果。
11、不要频繁地开关机,电脑开关机每次应间隔一段时间,比如三分钟。
12、应妥善保管工业平板电脑各种说明书,尤其是主板说明书,以备故障时查看使用。
13、工业平板电脑的机箱不可以随意拆卸,因为会导致机箱内混入杂物等导电体,容易造成机箱内的板卡短路,从而产生严重后果。
14、工业平板电脑在长时间没有使用的情况下,建议您定期开机运行一下,以便驱除其内部的潮气,否则,有可能会影响平板电脑的正常开机工作。
工业平板电脑属于特殊的电子设备产品,在使用的过程中,为了保证设备安全和正常运行,不影响企业的正常运营工作,因此我们做好设备的维护和保养是非常有必要的。以上就是触想智能小编给大家做的关于平板电脑使用的具体注意事项分享,希望对大家有所帮助。
