1系统概述
上海正伟数字技术有限公司的远程图像监控系统,是一套基于GPRS(CDMA)网络的无线远程图像监控系统,具有成本低、开通快、不受时间地域限制的特点。
图像监控在交通、银行、大楼、水文、油田、电力、航运等领域有广泛的应用。
网络传输技术及数字成像技术的高速发展,使得有线网络、无线网络普及到我们生活的每个角落,而图像的摄取和处理比以往任何时候都快速清晰,为远程图像监控提供了强有力的技术基础。
正伟数字ZWPIC远程图像监控系统采用先进的图像压缩技术,使用嵌入式的网络传输技术,并控制系统的成本,实现低成本的、满足大多数使用场合的远程数字图像监控系统,系统无需布线,监控不受距离、地域、时间的限制,监控图像可以自动存储。
2系统特点
2.1 GPRS无限自由
基于GPRS网络,覆盖范围广,无需网络建设,系统无需布线,监控地点不受距离、地域、时间的限制,监控图像可以自动接收和存储。
2.2 低成本的广域网络
l 无需昂贵的网络投资,永远在线,有传输才有费用;
l 监控距离广,可跨省、跨市,距离不受天气、温度、时间的影响;
l 监控地点可以移动,可对移动物体连续监控;
2.3 千里之遥的图像监控
l 图像实时监控传输;
l 监控点状态输入和控制输出接口;
l 网络连接防出错机制;
2.4 坐看八方动静
l 多个监控点的图像自动接收、显示;
l 多监控窗口切换;
l 现场动静监听;
2.5 即插即用随时随地监控
l 系统即插即用,无需配置,2分钟建立监控系统;
l 图像可以发往彩信手机;
l 旅游点对不同景点的图像监控;
l 当出差在外时,对家里的状况进行图像监控;
l 危险品运输监控;
l 街道十字路口和高速公路的路口、危险路段进行图像监控;
l 公交车辆的车厢情况实时图像监控;
l 出租车图像监控;
l 超市、大卖场及其他公共场所图像监控系统;
l 小商铺的安全监控;
l 水文图像监控;
l 油田图像监控;
l 工地图像监控;
3系统结构
ZWPIC远程图像监控系统的系统框图如图1所示。
图像监控终端通过GPRS无线上网,或者PSTN拨号上网后,将经过JPEG压缩后的图像数据使用TCP数据包传输到监控服务器,监控服务器软件将图像解压后显示,同时进行存储。
图像数据也可以通过电子邮件的方式发送到用户设定的电子邮箱中。
通过GPRS上网还可以将图像数据发送到用户的彩信手机。
系统功能特点如下。
ZWPIC远程图像监控系统提供如下功能。
1) 支持VGA、CIF和QCIF格式图像的摄取、压缩和远程传输;
2) 图像传输速率1-8秒/帧(320*240分辨率);
3) 支持将图片发送到用户彩信手机(可选);
4) 支持将图片发送到用户电子邮箱(可选);
5) 提供一路语音监听,对现场声音进行监听;
6) 提供2路的开关量输出和2路的开关量输入,并提供一路5V可控电压输出,用作控制和状态检测;
7) GSM SM远程设置中心IP地址和端口;
8) 远程数字量采集功能;
9) 远程数字量输出控制功能;
10) 远程输出驱动电压功能;
11) 对监控点定时监控功能;
12) 中心软件图像自动保存功能;
13) 中心软件多窗口监控功能。
4系统方案
本远程图像监控系统包括20个图像监控点,一个图像监控管理中心。
图像监控点的设置如下。
在20辆车上,共放置20个图像监控终端。
管理中心使用正伟数字的图像监控软件,对20个车辆的图像进行集中图像监控管理。
系统框图如图2所示。
本图像监控系统提供下列功能:
l 对20台车辆的图像监控;
l 日常运作费用的自动估算和提示,便于系统的运作费用控制;
l 在管理中心对所有车辆进行远程图像监控,图像信息可以存储查询;
l 无需布线。
本图像监控系统包括下列主要设备,如表1所示。
编号 |
名称 |
规格 |
数量(套) |
用途 |
1 |
图像监控终端 |
ZWPIC-GPY01 |
20 |
车辆图像监控 |
2 |
图像监控软件 |
ZWPIC-GPR01 |
1 |
终端管理,图像监控 |
3 |
中心控制终端 |
ZWMODEM-GP |
1 |
远程参数设置 |
4 |
SIM卡 |
移动SIM卡 |
20 |
图像终端使用 |
5 |
中心计算机 |
配置WIN2000/9X |
1 |
运行图像监控软件 |
图像监控系统的工程施工包括三部分:
l 图像监控终端的安装施工;
l 中心计算机的安装和上网;
l 系统的调试验收;
工程费用按照工程总费用的5%计算,工程期约15天,可另行协商。
系统正常运行一个月后,整个图像监控工程完全结束。
本图像监控系统正常运行后,需要定期进行维护。维护工作包括:
l 监控现场的定期巡检,对监控点的情况,如:图像终端、扬声器、探照灯的使用情况进行检查;
l SIM卡的定期费用结算和充值。
定期巡检可以根据业务情况进行,一个月或者两个月巡检一次。
本系统对SIM卡的费用结算进行大致估算,作为控制费用的参考,具体费用以移动公司的账单为准。
运行维护不是本方案的责任事项。
本远程图像监控系统的成本包括:设备硬件成本、中心软件成本和施工成本。
所以费用统计如表2所示。
表2 远程图像监控系统费用
编号 |
项目 |
数量 |
单价(元) |
总价(元) |
备注 |
1 |
图像监控终端 |
20 |
3200.00 |
包括摄像头 |
2 |
图像监控软件 |
1 |
4600.00 |
3 |
中心控制终端 |
1 |
1200.00 |
4 |
中心计算机 |
1 |
自购 |
5 |
SIM卡 |
20 |
自购 |
6 |
施工费用 |
1 |
总价的5% |
合计 |
本系统中由上海正伟数字技术有限公司提供的产品,由上海正伟数字技术有限公司实行三月包换,一年免费维修的服务。
其他产品由产品供应商进行服务承诺,至少保证一个月包换,三个月免费维修。
图像终端的SIM卡费用由移动公司收取,目前GPRS和短信的收费还有不合理的地方,而且费用偏贵,如同手机使用一样,用户需要自行控制使用费用,本系统提供功能协助用户控制费用。
5产品介绍
ZWPIC远程图像监控终端的外形示意图如图2所示。
远程图像监控终端的接口和参数如下:
l 电源接口:直流5-16V;
l SIM卡接口,3VSIM卡;
l 天线接口;
l 摄像头接口,DB9母接口;
l 输入输出控制接口,RJ45接口;
l MICPHONE接口;
l 功耗:0.1-2W;
l 图像分辨率:VGA/CIF/SIF/QCIF/160x128/80x64;
l 图像传输速率:2-8秒/帧;
ZWPIC远程图像监控系统的中心管理软件是与监控终端对接进行图像接收、终端控制、终端管理、图像管理的服务器软件。
管理软件运行在监控中心的计算机上,计算机可以通过多种方式连接到INTERNET上,图像监控终端通过INTERNET与该服务器建立TCP连接。
中心管理软件主要完成图像数据的接收、储存、解压、修复等功能。同时,通过该软件可以对所有的终端进行远程控制和远程数据采集。
中心管理软件还完成图像的储存和管理,终端的管理,图像自动接收存储等功能。可以对监控点设置定时监控。
在同一个中心软件上,可以对多个终端进行图像查看和状态控制。
中心软件的界面如图3所示。
图3 图像监控系统软件界面
6公司简介
上海正伟数字技术有限公司(Shanghai Zhengwei Digital Technology Corporation Limited),是一家注册于上海高新技术开发区内的专业的技术研发型公司,公司专注于嵌入式系统领域的技术创新和产品开发,专业提供嵌入式网络领域、无线网络领域和嵌入式计算系统领域的软硬件产品及服务。
公司拥有资深的设计师和专业的管理者,并具有从博士到专科不同学历的良好人才结构。公司与众多厂家、研究所在器件供货、产品经销、技术创新等方面形成了良好的合作伙伴关系。
凭借其技术、人才、管理优势,本着“踏实创新,追求卓越”的企业精神,正伟数字锐意进取,勇于创新,已成为领先的嵌入式网络领域设备和服务提供商。
“正人正事,伟心伟业”是公司永恒的信念和追求。
