一、简介 基于GSM 网络的自动抄表系统借助公共GSM网络的SMS机制或数据业务传输数据。由于SMS使用GSM网络中的信令信道来传输数据分组,该信令信道在大多数情况下处于空闲状态,可有效利用。GSM高速数据业务更能可靠地支持点对点的数据传输,在GSM网络工作正常的前提下,实时性和准确性均可满足要求。与常规无线通信相比,无须架设天线,不占用频点,干扰小,误码率低,且不存在通信盲区,是一种值得推广的监控手段。系统同时具有安装调试方便的特点,不仅适合于居民小区抄表,而且适合配电网系统中分散和边远的测控对象。在电力系统远程监控的实际产品中,使用GSM无线调制解调器作为主站和用户端的通信设备可以实现真正意义上的“远程”抄表。 系统的优点是:采用GSM网络进行无线抄表,无线网络远程抄表系统给抄表工作提供了方便,节省了大量的人力物力,避免手工抄写带来差错,同时也大大加快了数据分析的速度;无线远程抄表系统功能非常稳定传输无误码,而且还有纠正错误的功能;它以GSM网进行数据传输,可以这样说只要是GSM网覆盖的地方都可以使用本套系统。
二、系统功能 1、定时抄表(周期可调)。 2、可以同时抄到100多块表的数据。 3、传输速率为9600bPS, 4、能识别表是否正常工作,如果用户的表有异常错误时本系统有自动上报功能 。 5、可以远程冻结用户的表。 6、可以实时跟踪某块表。 7、定时上报。 8、可以随时抄取某块表的某项。
采用了当今先进的FLASH闪存技术、其单片机采用双CPU结构技术、在抗干扰和避免死机方面采用了看门狗电路技术、在数据传输方面采用了当今成熟的GSM无线数字通信技术和未来的GPRS技术、在用电分析中采用了先进的运筹优化技术。随着无线通信数字网络的发展,采用GSM和GPRS无线数字网的无线远程自动抄表已成为未来发展的必然趋势,尤其是在油田,各变电所的分布很广。 定时抄表是把各变电所安装在各线路上的电能计量表读数,在同一时间抄录下来,并送到计量站。计量站的工作人员对其数据进行分析,以便发现电网供电的不平衡,分析原因及时调整,最大限度的减少由此带来的损失。 可以随时抄取小区用户电表电量,可跟据需要抄取用户峰、平、谷等电量。 远程抄表系统是以发短消息的形式或采用拨号或采用GPRS方式来完成抄表的。 根据本地区GSM网络引用情况采用无线传输形式。 表的分布情况可以用电子地图表示出来也可以用模拟屏表示出来,如果某块表有异常问题则会在电子屏或模拟屏上显示出来。 如果控制中心通过远程可以对所管辖范围内任何一用户停电,实现方式两种 (一) 果用户表有停电功能,则可以直接通过远程对用户停电。 (二) 果用户表没有停电功能,则需要另加一套可执行机构。
三、无线抄表系统框图
四、中心软件 管理软件主要包括用户帐户管理、基本操作设置和数据处理三个模块。
在“用户帐户管理”模块中,可进行增加、删除用户和修改密码等操作。
“基本操作设置”模块包括控制中心操作、配电柜操作和电表操作,其中,控制中心操作包括数据信道测试、添加配电柜和属性设置;配电柜操作包括读取相关参数、遥控分合闸、催费缴费、保电投入/解除、添加电表和属性设置;电表操作包括读取电表参数、设置正/反向电能、读取正/反向最大需量、读取三相电有功功率/无功功率/功率因数和属性设置。“数据处理”模块包括数据查询、数据统计分析和数据备份与恢复。 软件的数据库可存放大量数据,以便控制中心随时对用户的数据进行统计查询。并计录全部表的历史计录和当前情况。
