系统概述
上海正伟数字技术有限公司的远程信息发布系统(ZWINFO),是一套基于GPRS(CDMA)网络的广域信息发布系统,实现无需布线,无需网络建设的不限区域、不限时间、多点集中统一管理、自动的远程信息发布。
ZWINFO远程信息发布系统是一套新型的无线远程信息发布系统,将传统的信息显示平台如:LED、LCD、TFT等,与先进的无线分组网络GPRS或者GSM SM技术相结合,提供实时、无线、远程、多屏幕的信息发布。
系统可以应用于所有需要信息发布的场合,如:户外广告、高速公路信息指示、小区信息发布、车站码头信息发布等。系统突出的特点是布设方便,无需任何连接线,信息可以实时更新,可以在中心办公室对设置在各个场所的显示平台进行远程管理,无需到现场单独更新,提高更新的速度,减小更新成本,增加信息发布的距离。
远程信息的显示可以有闪烁、滚动、静止、循环、交叉等多种方式,通过中心计算机对所有显示屏进行自动发布信息,信息可以是文字和图片。发布的信息可以记录、可以查询、可以打印和统计。
系统特点
正伟数字ZWINFO远程信息发布系统具有下列功能和特点:
1) 远程的无地域、时间、空间限制的,及时的无线信息发布;
2) 可采用GPRS或者GSM SM方式进行信息发布(可选);
3) 多种显示方式可控制和选择,显示内容可储存;
4) 远程状态量的采集和检测功能;
5) 远程控制量输出控制功能;
6) 远程输出驱动电压功能;
7) 中心管理软件文字信息自动保存和查询功能;
8) 中心管理软件多终端统一监控、统一管理功能。
ZWINFO远程信息发布系统可以广泛应用于下列领域:
1) 交通管理领域; 对街道十字路口和高速公路的路口、危险路段进行信息发布,可以实现无布线免维护信息发布系统,整个系统低成本,一个中心对大量信息发布点进行管理,这在当前的信息发布系统中是非常难实现的。
2) 公交车广告管理; 对公交车的显示屏进行信息发布,提供广告服务。
3) 超市价格信息系统; 对超市的商品促销信息和广告信息在超市的各个位置进行发布。
4) 市政广告; 对街道和公共场所进行信息发布。
其他所有原来使用纸张、人工更新等方式进行信息发布的地方。
系统结构
ZWINFO远程信息发布系统包括三个部分:中心控制计算机、无线通讯终端和LED显示屏。系统示意图如图1所示。
图1中,金黄色为上海正伟数字技术有限公司ZWINFO信息发布系统产品。
显示屏设置在需要发布信息的各个远程位置,每个显示屏均配置一个信息发布终端,信息发布终端通过SM或者GPRS与中心计算机通信。采用GPRS方式时,终端通过GPRS方式连接到INTERNET互联网,同时,用于发布信息的计算机也通过专线、ISDN、ADSL、拨号等多种方式连接到INTERNET网络,通过互联网的沟通连接,中心计算机就可以以TCP/IP的方式与各个显示屏进行集中的数据传输和发布,无论显示屏是否放置在同一个城市、同一个区域,都可以在管理中心集中进行廉价的信息发布,实现信息发布的统一管理和维护。
系统可以极大的方便不同地域或者众多显示屏的实时信息发布。
系统方案
本课程安排无线信息发布系统提供下列功能:
--各个教室设置1个悬挂LED图文屏,显示课程安排信息、教师信息及临时通知等可以随时修改的信息;
--LED图文屏的位置,可以根据需要设置,无位置,距离限制;
--1个显示屏幕的内容可以统一更改,可以指定对某一个,某几个或者某一组进行修改;
--1个显示屏发布的信息,其发布时间,更改时间,操作人员等信息,可以记录,查询;
--可以对每一个屏幕设置单独的显示方式;
--在管理中心对所有1个屏幕进行远程信息发布,无需任何现场操作;
--日常运作费用的自动估算和提示,便于系统的运作费用控制;
--无需布线,无需现场维护,操作管理简单,功能完善实用。
系统功能和特点如表2所示。
表2 远程信息发布系统功能特点
编号 |
功能特点 |
备注 |
1 |
无线LED,除电源外无需任何布线,节省材料成本、施工成本 |
2 |
不受时间、地域、气候限制,屏幕可以随处任意放置 |
3 |
管理中心远程信息更新,无需任何现场操作 |
4 |
更新速度快,可以随时修改信息,现场修改与其相比不可同日而语 |
5 |
信息更新可以统一对100个屏幕操作,也可以对任意一个、几个操作 |
6 |
运作费用低,与人工修改信息相比,其优越性具有天壤之别 |
7 |
发布的信息和发布人信息可以保存、查询,便于系统维护 |
8 |
100个屏幕统一管理,维护,提高维护效率,降低维护成本 |
9 |
整个系统更可控、可靠,系统的效率和优越性可以充分发挥 |
本课程安排无线信息发布系统包括1个信息显示点,1个信息发布管理中心。
信息显示点的设置如下:
显示屏使用图文屏,字体尺寸约8cm×8cm,双基色,256×160点阵,每屏可显示160个汉字,滚动显示。在各个路口根据需要放置,规格可以根据需要改动。
信息发布管理中心配置一台计算机,一个无线终端,一套信息发布软件。
整个课程安排无线信息发布系统框图如图2所示。
本课程安排无线信息发布系统包括下列主要设备,如表2所示。
表2 远程信息发布系统主要设备
编号 |
名称 |
规格 |
数量(套) |
用途 |
1 |
LED显示屏 |
单红室外屏 |
1 |
各位置显示信息 |
2 |
远程信息终端 |
ZWINFO-SM-Y01 |
1 |
无线接收信息控制显示屏 |
3 |
信息发布软件 |
ZWINFO-SM-R01 |
1 |
终端管理,信息发布 |
4 |
中心信息终端 |
ZWCOM-GP-Y01 |
1 |
中心控制远程终端 |
5 |
中心计算机 |
配置WIN2000/9X |
1 |
运行信息发布软件 |
6 |
SIM卡 |
移动SIM卡 |
2 |
信息终端使用 |
信息发布系统的工程施工包括三部分:
--LED显示屏和信息发布终端的安装施工;
--中心计算机的安装和上网;
--系统的调试验收;
工程费用按照工程总费用的6%计算,工程期约15天,可另行协商。
系统正常运行一个月后,整个信息发布工程完全结束。
本信息发布系统正常运行后,需要定期进行维护。维护工作包括:
-- LED显示屏的定期巡检,对显示屏的显示情况,如:显示亮度、有无缺点坏点及屏体固定情况进行检查;
--SIM卡的定期费用结算和充值。
定期巡检可以根据业务情况进行,一个月或者两个月巡检一次。
本系统对SIM卡的费用结算进行大致估算,作为控制费用的参考,具体费用以移动公司的账单为准。
运行维护不是本方案的责任事项。
本远程信息发布系统的成本包括:设备硬件成本、中心软件成本和施工成本。
所以费用统计如表3所示。
表3 远程信息发布系统费用
编号 |
项目 |
数量 |
单价(元) |
总价(元) |
备注 |
1 |
LED显示控制卡 |
1 |
500 |
500 |
2 |
远程信息终端 |
1 |
1600 |
1600 |
3 |
信息发布软件 |
1 |
2000 |
2000 |
4 |
中心信息终端 |
1 |
1100 |
1100 |
5 |
中心计算机 |
1 |
0 |
0 |
自购 |
6 |
SIM卡 |
2 |
0 |
0 |
自购 |
7 |
施工费用 |
1 |
0 |
0 |
总价的6% |
合计 |
5200 |
本系统中由上海正伟数字技术有限公司提供的产品,由上海正伟数字技术有限公司实行三月包换,一年免费维修的服务。
其他产品由产品供应商进行服务承诺,至少保证一个月包换,三个月免费维修。
信息终端的SIM卡费用由移动公司收取,目前GPRS和短信的收费还有不合理的地方,而且费用偏贵,如同手机使用一样,用户需要自行控制使用费用,本系统提供功能协助用户控制费用。
产品介绍
ZWINFO远程信息发布终端的外形示意图如图3所示。
远程信息发布终端的接口和参数如下:
l 电源接口:直流5-16V;
l SIM卡接口,3VSIM卡;
l 天线接口;
l LED接口,DB9母接口;
l 输入输出控制接口,RJ45接口;
l MICPHONE接口;
l 功耗:0.1-2W。
异步图文控制卡参数如下:
l 适用范围 单色/双基色
l 扫描占空比 1/16
l 最大控制点 124K (K=1024)
l 横向最大点 2048
l 纵向最大点 512
l 存储容量 标配512KB(最大可定制1MB)
l 时钟显示 有
l 串移时钟 仅支持16点1个CK
l 时钟频率 11MHz、5.5M、3.7M、2.8M
l 场扫描频率 >90Hz
l 供电电源 5V
ZWINFO远程信息发布系统的中心管理软件是与监控终端对接进行信息发布、终端控制、终端管理、信息管理的服务器软件。
中心管理软件运行在监控中心的计算机上,计算机可以通过多种方式连接到INTERNET上,信息发布终端通过INTERNET与该服务器建立TCP连接,或者,信息发布终端和中心计算机可以直接通过GSM SM进行通信,这时可以使用正伟数字的ZWMODEM—SM无线短信收发终端。
中心管理软件主要完成对多个显示屏的管理、控制功能,对显示数据进行编辑储存。同时,通过该软件可以对所有的终端进行远程控制和远程数据采集。
中心管理软件还完成信息的储存和管理,终端的管理,信息定时更新等功能。可以对信息发布点设置定时发布。
在同一个中心软件上,可以对多个终端进行信息发布和状态控制。
中心软件的界面如图4所示。
图4 远程信息发布统软件界面
上海正伟数字技术有限公司(Shanghai Zhengwei Digital Technology Corporation Limited),是一家注册于上海高新技术开发区内的专业的技术研发型公司,公司专注于嵌入式系统领域的技术创新和产品开发,专业提供嵌入式网络领域、无线网络领域和嵌入式计算系统领域的软硬件产品及服务。
公司拥有资深的设计师和专业的管理者,并具有从博士到专科不同学历的良好人才结构。公司与众多厂家、研究所在器件供货、产品经销、技术创新等方面形成了良好的合作伙伴关系。
凭借其技术、人才、管理优势,本着“踏实创新,追求卓越”的企业精神,正伟数字锐意进取,勇于创新,已成为领先的嵌入式网络领域设备和服务提供商。
“正人正事,伟心伟业”是公司永恒的信念和追求。
