http://www.gkong.com 2014-11-12 16:58 苏州联业和精密科技有限公司
机械加工工艺过程是由一个或若干个顺次排列的工序组成。每一个工序又可分为一个或若干个工步、走刀、安装和工位等。
1. 机械加工工序
指 一个或一组操作者,在一个工作地点或一台机床上,对同一个或同时对几个零件进行加工所连续完成的那一部分工艺过程。只要操作者、工作地点或机床、加工对象 三者之一变动或者加工不是连续完成,就不是一道工序。同一零件、同样的加工内容也可以安排在不同的机械加工工序中完成。划分工序的依据是"三不变,一连 续"。例如图1所示的阶梯轴,当单件小批生产时,其精密机械加工工艺及工序划分见表1。当中批生产时,其工序划分见表2。
图1 阶梯轴简图
表1 阶梯轴机械加工工艺过程(单件小批生产)
表2 阶梯轴机械加工工艺过程(中批生产)
2. 机械加工工步
指 在同一个工序中,当加工表面不变、切削工具不变、切削用量中的进给量和切削速度不变的情况下所完成的那部分机械加工工艺过程。当构成工步的任一因素改变 后,即成为新的工步。一个工序可以只包括一个工步,也可以包括几个工步。在机械加工中,有时会出现用几把不同的刀具同时加工一个零件的几个表面的工步,称 为复合工步,如图2所示。
用几把刀具同时加工几个表面也可看作一个工步, 称为复合工步。铣端面和钻中心孔都是用两把刀具同时加工,它们都是复合工步。有时,为提高生产效率,在 铣床用组合铣刀铣平面的情况,则可视为一个复合工步。如图2所示。
3. 机械加工走刀
机械加工表面由于被切去的金属层较厚,需要分几次切削,走刀是指在加工表面上切削一次所完成的那一部分工步,每切去一层材料称为一次走刀。一个工步可包括 一次或几次走刀。
图2 复合工步实例
1一钻头;2—夹具;3—零件;4 一工具
4. 机械加工安装
零件在加工之前,将其正确地安装在机床上。在一个机械加工工序中,零件可能安装一次,也可能需要安装几次。但是应尽量减少安装次数,以免产生不必要的误差和增加装卸零件的辅助时间。
5. 机械加工工位
指 为了减少安装次数,常采用转位(移位)夹具、回转工作台,使零件在一次安装中先后处于几个不同的位置进行加工。零件在机床上所占据的每一个待加工位置称为 工位。如图3所示为回转工作台上一次安装完成零件的装卸、钻孔、扩孔和铰孔4个工位的加工实例。采用这种多工位加工方法,可以提高机械加工精度和生产效率。
图3 多工位机械加工
1—装卸;2—钻孔;3—扩孔;4—铰孔
