文摘详情
LORA的办公环境空气质量检测器解决方案
http://www.gkong.com 2024-04-10 10:19 内蒙古德明电子科技有限公司
一、方案概述
随着科技的不断发展,智能化已经成为当今社会的一大趋势。但在那些研究中往往只注重智能化管理、低能耗等忽视了对环境的考虑。而目前室内环境因素构成的生活、工作空间逐渐引起人们的关注,人们希望有更加舒适的智能工作环境。针对这种情况,办公环境监测调节解决方案应需而生。
基于LORA的办公环境监测调节解决方案,利用物联网、云平台、传感器等技术,通过安装各类传感器,实时监测办公区各种环境数据。设备连接云平台后,通过终端汇报办公环境,自动调控,实现办公环境管理的智慧化升级。
二、方案架构
方案整体架构由下至上分别为:基础设备层、网络传输层、云端平台层、终端决策层。
该设备是一款基于 LoRaWAN 标准协议、远距离通信的空气质量检测器。主要用于检测室内环境中的 PM2.5/10 浓度、甲醛、二氧化碳、TVOC 等数据。PM2.5 检测采用激光散射原理,即另激光照射在空气中的悬浮颗粒物上产生散射,同时在某一特定角度收集散射光,得到散射光强随时间变化的曲线,进而微处理器利用基于米氏理论的算法,得出颗粒物的等效粒径及单位体积内不同粒径的颗粒物数量。待检测出空气质量数据后,通过 LoRa 无线技术上传数据,可以第一时间感知空气质量数据的变化。一体化的结构设计,安装方便,可以吸顶或者墙壁侧装。广泛应用于酒店、学校、医院、办公楼、仓库、博物馆等多种室内场景的空气质量监测。
产品优点:
无线扩频传输技术 LoRa,低功耗、扩频抗干扰、穿透性强; 标准 LoRaWAN 协议,网络拓扑简单,网关数量少,维护成本低; 采用高精度、高灵敏度传感器,无需校准; 定时上报空气质量数据,默认频率 5 分钟(可远程配置); DC12V 或 USB 5V 适配器供电; 吸顶安装或者墙壁侧装固定。
基础设备层:本层主要是提供感知功能和数据采集及传输,温度传感器、湿度传感器、智能空调、空气质量监测仪、监控摄像头、风机控制器等终端组成。
网络传输层:底层基础设备手机办公区环境数据,运用LoRa技术通过网关上传云平台。云平台进行分析、处理和储存后,结果通过WIFI/4G/5G等方式传送至终端。
云端平台层:环境监测数据实时传输至云平台,云平台会对数据进行综合诊断分析,然后向管理人员及移动终端推送信息。
应用决策层:基于基础设备层的数据收集,系统自动进行相应的环境调节。管理者可通过终端设备查看系统数据,再结合管理需求和实际情况决定是否关闭。这样既带来了优渥的办公条件,也加强了管理的科学性。
三、方案应用
基于LORA的办公环境监测调节解决方案,通过设备和软件结合,实现如下各类应用。
图书馆、博物馆、办公室、仓库、地下停车场 、数据中心机房、智慧楼宇园区、共享空间
