文摘详情
厢式压滤机日常的维护保养应该怎么做
http://www.gkong.com 2022-06-15 09:55 河南贝邦智能环保工程技术有限公司
压滤机也需要日常维护保养?
那是肯定的了,虽然我们每天都在使用对比上一天发现不了大的差距。平时不怎么显现,可随着时间的增长就能慢慢积累故障问题了,严重的会大幅度的缩短压滤机使用寿命,
那么厢式压滤机日常的维护保养应该怎么做?
      为保证厢式压滤机的正常工作,延长其使用寿命,须定期进行检查维护保养。
  1、在压滤机安装时,厂家的技术人员都会在现场指导组装,并在设备可以正常运行后才离开,这个时候就可以让工人跟着熟悉机器结构和工作原理,使涉笔运行参数控制在规定范围内。
  2、做好运行记录,对设备的运转情况及出现的问题记录备案,有故障及时维修,不能带病运行。
  3、工作完毕应及时清除设备各部分残渣,使压滤机保持清洁。
  4、拉板小车和滤板及运行的轨道等相对运动的零件,要保持良好清洁和润滑。
  5、经常检查各滤板的密封面,保证其干净。检查滤布有否折叠,滤布孔和滤板孔配合是否对准平整,只有滤板密封可靠,压滤机才能正常工作。
  6、特别注意液压系统油的清洁度和定期更换液压油,经常检查液压元件接口和管道的密封性能。
  7、在腐蚀价质和潮湿的环境工作的压滤机要注意电控元件的防腐、防潮,经常要进行绝缘性和动作可靠性检查,对运作不灵活或准确度差的元件一经发现要立即更换和修理。
  8、如厢式压滤机设备长期不使用,应将滤板清洗干净,平整叠放,防止变形,滤布清洗后,晾干。活塞杆等零件涂油防锈。
更多压滤机相关信息和资料请咨询河南贝邦智能环保工程技术有限公司
