http://www.gkong.com 2021-09-09 16:33 深圳市菲格斯机电设备有限公司
菲格斯教你怎样选择一款好用的直线模组
菲格斯直线模组滑台是很多自动化设备都需要用到的一个重要辅助设备,运用到直线模组的自动化设备常见的有:印刷机、纸碗机、进口机床、焊锡机、机械手臂等,直线模组主要应用到精度要求比较高的机械结构上。
那么我们在采购直线模组滑台的时候需要去注意从哪几个方面去选择呢?
需要注意的有以下三点:
1、行程精度
实力强大的厂家会提供很多不同有效行程规格的线性模组,有效行程指的是线性模组从一端运动到另一端的间隔需求多长,这也是关系到工厂可以将线性模组使用在什么产品上的基本要求,运动精度同样也是需要工厂根据产品来进行选择,因此选择线性模组厂家产品的时候有效行程运动精度都是决定线性模组规格的因素。
菲格斯直线电机
2、负载量
线性模组通常需要有一定的负载量,即模组需求负载多少重量的物体。目前很多线性模组厂家可以给出多种负载量的产品,工厂也必须根据实际的生产过程中负载的重量来选择线性模组,否则将会造成线性模组负载不够导致产品流水线出现问题。
菲格斯模组
菲格斯直线滑台
3、配置情况
线性模组的选择也应该从配置角度出发,比如模组的丝杆,导轨,同步带,开关等选用的品牌规格,线性模组厂家的产品在配置方面也有着一定的差异,选择的时候要根据生产产品时对于精度等其他方面的需求确定线性模组的配置情况。
菲格斯模组代理
菲格斯直线滑台模组
模组使用注意
买过直线模组后,有什么注意点呢?直线模组属于精密零件,在使用时要求有相当的慎重态度,即便是使用了高性能的直线导轨,如果使用不当,也不能达到预期的性能效果,而且容易使直线导轨损坏。所以,使用直线导轨应注意以下事项:
防止锈蚀:直接用手拿取直线模组时,要充分洗去手上的汗液,并涂以优质矿物油后再进行操作,在雨季和夏季尤其要注意防锈。保持环境清洁:保持直线导轨及其周围环境的清洁即使是肉眼看不见的微小灰尘进入导轨,也会增加导轨的磨损,振动和噪声。安装要认真仔细:直线模组在使用安装时要认真仔细,不允许强力冲压,不允许用锤直接敲击导轨,不允许通过滚动体传递压力。安装工具要合适:直线模组使用合适、准确的安装工具尽量使用专用工具,极力避免使用布类和短纤维之类的东西。
深圳市菲格斯机电设备有限公司是一家集研发、制造、销售服务于一体的高科技企业。是由一群拥有自动化经验丰富的专业人士组成的工作团队。自成立以来,一直致力于精准定位滑台(XY table)、XY线性滑台(XY stage)、电动缸(Actuator) 、线性马达模组(Linear Motor)、工业用机械手臂(Bobot) 以及直线电机等自动化传动元件的自主研发和应用。长期从事机器人+多轴运动平台/视觉系统/涂胶系统的开发与销售,专业为您提供机器人系统解决方案,售后维修升级改造。
