http://www.gkong.com 2015-07-16 11:39 石家庄圣启科技有限公司
第一部分 概 述
1、应用背景
转鼓,制革过程中生皮在里面翻转(如为了洗皮、浸酸、鞣制、染色)或在里面清洗毛皮(通过与细锯末共同翻转)的回转圆筒。 制革厂广泛使用的重要设备,内装凸桩或升皮板的木质圆桶。皮革可在鼓内按批同时操作。当由齿轮带动转动时,鼓内的皮张受到不断的弯曲、伸展、摔捣、搅拌等机械作用,加快化学反应过程及改变革的物理性能。转鼓应用范围覆盖制革大部分湿加工工序及干态摔软、起绒等。
制革工艺过程通常分为准备、鞣制和整饰(理)三阶段。浸水、浸灰、脱毛、软化、浸酸、鞣制、染色、乳液加油等工序都要在转鼓中完成。传统的皮革制作过程中,转鼓的供水调温是通过手动方式来实现的,一般由技术熟练的工人根据自己的经验来进行操作。由于人工操作的局限性,很难得到较高精度的混合水温度及水量,并且供水调温时间较长,在实际生产过程中,由于现场工况波动较大,如冷热水温度和输出压力不稳定等,因此,对皮革生产的质量产生了不利影响。
在准备及鞣制两个工序,工人常年在多水潮湿的环境中作业,车间湿度高,加上劳动强度大,常易发生风湿性关节疼痛。制革工人长期与水和碱性溶液接触,易引起皮肤脱脂、干燥、皲裂,指甲变薄、失去光泽、甚至与甲床分离;工人常患湿疹样皮炎及手掌胼胝等。
采用自动调温供水系统能明显缩短调温时间,精确控制水温,有效保证产品质量,并能节省人力资源,保证工人安全。
2、转鼓自动供水控制系统
石家庄圣启科技有限公司自主设计研发的制革转鼓自动供水系统,是利用自动化控制技术、传感技术、PLC无线通信技术为一体的自动化监控管理系统。
该系统充利用自动化控制技术对热水、冷水管道集中监控,可监测水管道流量、流速、压力、冷热水箱的液位、温度等,可控制各阀门的开启、关闭,并通过无线通信技术将设备运行状态清晰的显示给用户。
可广泛应用与制革及印染行业。
第二部分:系统结构
制革转鼓自动供水调温系统是一套制革工业自动装置,其结构是由主控制器、热水池、冷水池、回水池、热水泵、冷水泵、平衡阀、流量计、进水阀、回水阀、热水温度传感器、冷水温度传感器、混水温度传感器以及连接管道和手动阀等组成。
第三部分:运行模式及原理流程图
1、文字说明
水泵把冷水和热水打入供水系统的混合站,混合站的调节阀根据温度传感器提供的温度信号,进行配水,配置到合适的温度后开始对转鼓进行加水,加到需要的量系统自动关闭,在进行下一转鼓的配水及加水,如此往复循环。
2、原理流程图
第四部分:技术指标
--- 主站:1个
--- 分站:2个
--- 电源电压:AC 220V/50HZ 380V/50HZ
--- 水温控制精度:±1℃
--- 水量控制精度:±10L
--- 水温自由设定:10-90℃的水温,用户任意设定;
--- 控制数量:一套供水控制,可控8—12只转鼓
--- 热水温度:高于最高工艺温度10—20度
--- 气源要求:1.5公斤压力(用户自备)。
--- 配有紧急控制装置、手动/自动转换、监控报警装置、自动水循环;
第五部分:系统优势
(1)配水过程,回水始终与热水箱相连,避免能源浪费;
水泵把冷水和热水打入供水系统的混合站,混合站的调节阀根据温度传感器提供的温度信号,进行配水,配置到合适的温度后开始对转鼓进行加水,加到需要的量系统自动关闭,在进行下一转鼓的配水及加水,如此往复循环,回水始终与热水箱相连,避免能源浪费。
(2)高精度:
水温控制精度:±1℃;水量控制精度:±10L,可保证皮革质量的稳定。
(3)温度控制:
始终采用双温度计控制,避免温度失控,发生皮革损坏。
(4)自动/手动控制:自动控制的同时,保留手动操作功能;
支持手动控制、自动控制、远程控制水泵的启停及阀门的开关,控制模式可切换
(5)加水速度快,自动水循环,有效提高企业的生产效率;;
(6)高端电脑配置、达到自动控制,操作方便、灵活;
全面实现对流量、流速、水量、液位、压力、温度的智能化的监测与控制。
(7)系统功能完善,配有电脑记忆功能,停电后不会改变水温、水量;
(8)系统技术纯熟,能有效提高皮革质量和稳定性;
(9)集中控制:
一套供水系统可控制8-12只转鼓,可实现集中监控,节约人力资本。
第六部分:现场典型应用实例
1、辛集市海洋皮革厂
辛集市海洋皮革有限公司,主要经营制革.服装等,公司注册资本50(万元),公司的办公地址位于河北省省会石家庄,公司内主要设有年产绵羊皮革四百万张的制革车间,年加工量一百万条的毛皮硝染车间,年生产十九万件的制衣车间.产品主销国内各地,远销欧美、亚洲及港澳地区
我公司技术人员根据其生产经营特点及其企业的要求,为该企业配置了我公司自主研发的SQ-AWS制革转鼓自动供水系统。对热水、冷水管道集中监控,可监测水管道流量、流速、压力、水箱的液位、温度等,并通过无线通信技术或GPRS/3G通讯方式清晰的显示给用户。实现制革转鼓的自动供水、冷热混水配水,提高皮革生产效率,保证了皮革质量的稳定性,节省了人力物力。
2、无极县康惠达皮革有限公司
康惠达汽车皮革分公司,位于无极县皮革工业区内,系1998年创办的具有自营进出口经营权民营制造型企业。该企业主要以黄牛、水牛、猪、马皮为原料,制造各种用途的皮革.客户遍及中国大陆、台湾、香港及美国、韩国及欧洲等国家和地区,拥有自动化喷涂生产线和自动控温转鼓35台套 。
我公司技术人员根据其生产经营特点及其企业的要求,为该企业配置了我公司自主研发的SQ-AWS制革转鼓自动供水系统。对热水、冷水管道集中监控,可监测水管道流量、流速、压力、水箱的液位、温度等,并通过无线通信技术或GPRS/3G通讯方式清晰的显示给用户业这个过程实现制革转鼓的自动供水、冷热混水配水。
3、无极县亿毫皮革厂
无极县亿毫皮革厂,无极县齐洽,是一家集研发,生产,销售与服务为一体的皮革企业。我公司技术人员根据其生产经营特点及其企业的要求,为该企业配置了我公司自主研发的SQ-AWS制革转鼓自动供水系统。SQ-AWS制革转鼓自动供水系统采用电脑计算机控制,可对热水、冷水管道集中监控,可监测水管道流量、流速、压力、水箱的液位、温度等,并通过无线通信技术或GPRS/3G通讯方式清晰的显示给用户业这个过程实现制革转鼓的自动供水、冷热混水配水。
