紧跟数字中国建设发展大势,华北工控为助推多行业数字化转型,打造了X86架构和ARM架构多元化、高性能嵌入式边缘计算产品方案,支持智能制造、环境监测、智慧城市等多场景应用。
1、嵌入式边缘计算的创新应用
边缘计算作为一种分布式计算范式,通过将数据处理和分析的任务从中心化的数据中心转移到数据源头或网络边缘侧,即设备或终端附近,可以大幅降低数据传输延迟,满足用户在敏捷联接、实时业务、数据优化、应用智能、安全与隐私保护等方面的需求,在5G、人工智能、物联网等新兴技术高速发展背景下产生了巨大的应用市场。
当下,边缘计算被认为是云计算的补充,应用场景不断拓宽,行业应用对于算力、带宽、时延、可靠性、功耗等方面的差异化要求逐渐显现,这使得边缘计算与嵌入式系统的结合成为一个重要的技术趋势。其发展应用可以实现硬件与软件的深度融合、实现更高效的数据处理和更快速的响应时间、有助于提升系统的整体性能和可靠性,在工业互联网、物联网、智慧城市等场景应用中极具优势。
2、嵌入式边缘计算的产品需求
高算力和快速响应能力
带宽优化和降低延迟
支持音视频处理等AI功能部署
灵活的网络应用环境
高扩展性和灵活性
高安全性和环境适应性
3、华北工控嵌入式边缘计算产品方案
华北工控是行业专用嵌入式计算机产品提供商,聚力嵌入式边缘计算技术应用,基于12/13代 Intel Core处理器打造的MATX-6153主板,和基于RK3588处理器打造的EMB-2582主板满足需求。
华北工控MATX-6153主板的主要技术特性如下:
支持12/13代 Intel Core i3/i5/i7/i9处理器,可搭载Intel H610/Q670/Q670E/Z690芯片组,TDP up to 125W,支持密集型AI加速运算
搭载Q670/Q670E/Z690芯片组支持4*UDIMM内存插槽,支持DDR5 4800MHz,最高可达128GB运行内存(搭载H610/H610E芯片组时为2*DIMM),带宽及数据吞吐量优势进一步放大
支持4*SATA3.0、1*M_KEY M.2 2280 NVME SSD实现高速缓存和进一步扩展存储容量
可集成英特尔超核芯显卡(型号取决于CPU),支持1*VGA、1*HDMI、2*DP实现独立多显和最高4K分辨率显示,支持1*PCIe x16(16-lanes) GEN5实现大显卡的机械安装
支持2*千兆RJ45网口、1*SIM、1*M.2 B Key 3042/3052接入4G/5G模块和1*M.2 E Key 2230接入Wifi/蓝牙
支持4*RS232、2*RS232/RS422/RS485接口实现长/短距离更高速率的数据传输
支持6*USB3.2 GEN1(5Gbps)、9*USB2.0(搭载H610/H610E芯片组时为4*USB3.2 GEN1、7*USB2.0)实现多智能设备更高速率的互联互通
支持2*Line out、2*Mic in、1*Line in音频接口
支持3*PCIe x4插槽实现更多扩展,以及1*PS/2、8*GPIO、1*CPUFAN、1*SYSFAN、1*JFP、1*JCASEOPEN、1*AMP功放接口实现更多外设接入
支持AMT基于专用硬件的安全性增强功能(搭载Z690/H610/H610E芯片组时不支持此功能)
适配Windows 10、Linux操作系统,并开发了软件看门狗功能,可以提供更开放易使用的系统运行环境
满足0℃~60℃宽温作业要求,可在复杂电磁环境等各种条件下稳定运行
尺寸为244mmx 244mm
华北工控EMB-2582主板的主要技术特性如下:
支持RK3588(4*A76@2.4GHz+4*A55@1.8GHz)八核处理器,内置6 TOPs算力的NPU,支持INT4/INT8/INT16/FP16混合运算
板载4/8G LPDDR4X内存,支持1*32/64GB EMMC和1*MSATA扩大存储容量
集成Mali-G610 MP4四核GPU,支持8K@60fps H.265/VP9视频解码和8K@30fps H.265/H.264视频编码和同编同解
支持1*mini HDMI、1*EDP、1*MIPI实现独立多显
支持2*千兆RJ45网口,板载WIFI和1*MINI-PCIE插槽扩展4G/5G模块,可以实现有线/无线网络通讯
支持2*RS232/TTL、1*RS485接口满足长/短距离更高速率的数据传输和处理需要
支持2*USB3.0、2*USB2.0接口以实现更多智能设备的互联互通
支持1*Headphone、1*2*5W AMP(1*4 2.0mm小白座)实现功放
支持5*GPIO、2*CAN、1*FAN接口便于用户实现更多扩展应用
支持Linux操作系统,并开发了看门狗功能,
带风扇设计,可以在有限的空间内提供高效的散热,增强了系统运行的负载能力和稳定性
支持单电源DC 12V供电方式,满足0℃~65℃宽温作业要求,耐用性强
尺寸为105x80mm,小体积,易于部署
如果您对产品感兴趣,可联系华北工控当地业务咨询购买,或关注华北工控官网进一步了解:www.norco.com.cn
