华北工控以嵌入式力量,为智慧安防提供多样化专业化硬件支持
2024/4/1 10:11:53
  近日,国务院安委会印发《安全生产治本攻坚三年行动方案(2024—2026年)》,聚焦安全理念、安全科技、安全工程等方面着重部署,对涉及公共安全领域的智能化产品和技术需求高涨。
  华北工控从硬件层面出发布局智慧安防领域,通过采用英特尔、AMD、海思、瑞芯微、恩智浦等平台处理器,打造了适用于AI视频监控系统、智能安检闸机等等安防系统设备的嵌入式计算机产品方案,产品涉及多样化嵌入式主板、嵌入式准系统/整机,并支持客户按需定制以满足个性化的产品需求。
  AI视频监控系统嵌入式产品方案
  AI视频监控系统目前已广泛应用于道路安全监控、公安安防、园区/社区/校园安全管理等场景,其核心在于整合应用人工智能、物联网和云计算等先进技术实现高效的监控和管理,是通过计算机系统控制,集成摄像头、传感器、通讯组件等设备采集和处理数据,对多功能模块集成、数据处理与高质量存储、图像处理等方面要求高。
  华北工控嵌入式主板EMB-3541,具有优秀的数据运算与存储能力、图形处理性能及可扩展性,完全满足AI视频监控系统应用需求。
  EMB-3541的主要技术特性如下:
  支持ARM Cortex-A55四核@1.4GHz处理器;
  板载LPDDR4X,支持最高频率1866MHz,最大支持8GB运行内存,以及1*32GB EMMC、1*M.2 M key NVME和1*TF进一步扩大存储容量;
  支持2*千兆RJ45、板载wifi,以及1*SIM和1*Mini PCIE扩展4/5G模块;
  支持2*USB3.0、1*RS232、1*RS232/RS485、1*DEBUG COM实现更多智能设备的互联互通;
  支持1*HDMI、1*MIPI-DSI、1*CVBS接口实现独立多显和最高4K分辨率显示,以及2*MIPI-CSI(支持2*4-Lane)满足高清摄像头的接入需求;
  支持1*Headphone、1*Mic-in接口满足多种音频设备的播放需求;
  支持1路继电器DO、2*DI、1*SYS_FAN方便用户使用;
  支持Linux操作系统并开发了看门狗功能;
  满足0℃~65℃宽温作业要求,并具备抗电磁干扰等高可靠性;
  尺寸为146x102mm,易于部署。
  智能安检闸机嵌入式产品方案
  当下在机场、地铁、火车站、写字楼、景区等各种场域均可见智能安检闸机的身影,它作为一种智能化的通道管理设备,可以有效提高通行效率和安全性、降低管理成本。但落地到实际应用中,智能安检闸机人脸/指纹/二维码/身份证数据采集与识别处理、体温检测、数据可视化等智能化功能,需要借助更高性能的工业计算机产品来提高整体数据处理能力和人工智能技术的扩展应用。
  华北工控嵌入式准系统BIS-6680M,在高性能计算、多媒体性能、网络通讯、扩展性和耐用性方面均具有显著优势,可以集成应用于智能安检闸机。
  BIS-6680M的主要技术特性如下:
  支持10代 Intel Core i3/i5/i7/i9 LGA1200处理器和Intel H420E/Q470E/W480E芯片组,具有超频、多线程处理性能;
  支持板载4GB/8GB/16GBDDR4内存颗粒+1*DDR4UDIMM插槽,整板最大支持48GB运行内存;
  支持1*SATA(2.5"硬盘位)、1*M.2 M KEY 2280(支持NVME/SATA协议)进一步扩展存储容量;
  支持2*千兆RJ45、4*USB3.0、4*USB2.0(可选)和2-10*COM(可选)接口实现多智能设备的互联互通;
  支持1*VGA、1*DP++、1*DVI(可选),可实现独立多显和最高4K分辨率显示;
  支持1*Mic-in、1*Line-out音频接口;
  支持1*JLPC接扩展卡用于扩展串口;
  支持1*JPCIE接扩展卡用于扩展网口;
  支持1*JCOMUSBDDI接扩展卡用于扩展串口/USB/显示接口,以及8*GPIO实现更多扩展应用;
  支持Windows 10(1809版本之后)、Linux操作系统,并开发了看门狗功能;
  被动散热设计,低功耗。并具备0℃~60℃宽温作业及抗震、抗电磁干扰、防尘、防潮等坚固耐用特性;
  尺寸为280mm× 219.2mm× 88mm(W × D× H),易于部署。
  华北工控是行业专用嵌入式计算机产品提供商,可以为多行业领域客户提供X86架构和ARM架构多样化嵌入式主板、嵌入式准系统/整机和工业平板电脑的定制生产服务。
  如果您对产品感兴趣,可联系华北工控当地业务咨询购买,或关注华北工控官网进一步了解:www.norco.com.cn
华北工控解决方案:
AI视频监控需求广泛,华北工控推出基于海思芯片组视觉平台计算机产品方案
建设智慧城市综合管理服务平台,华北工控计算机硬件可助力
华北工控RPC-2500M整机,智能制造设备和系统控制的理想选择
华北工控:发挥工控机硬件优势,助力自动分拣系统多领域应用落地
互联网巨头扎堆造车,华北工控可提供智能汽车用计算机产品方案
华北工控ARM主板EMB-2580,满足智能配送机器人感知与控制要求
进入智能服务时代,华北工控可提供智能客服系统专用嵌入式计算机
让机器人做骨科手术,华北工控可提供计算机硬件助力!
工业电脑PPC-3312QK,满足工业级人机交互控制的需要
ATX-6151:高性能\大内存\丰富扩展,支持DCS自动控制系统应用
非标设备市场空间广阔,华北工控产品定制化能力稳步提高!
华北工控无人机专用嵌入式AI主板方案,助力革新水利巡检方式
行业 | 华北工控嵌入式AI准系统,如何助力交通噪声污染防治?
嵌入式+AI | 华北工控EMB-3112主板支持导览机器人应用
华北工控安防监控系统产品方案,支持多场景应用
华北工控EMB-2582主板,满足远程诊疗系统8K音视频编解码及高效传输需求
发展国产化:华北工控基于国产CPU龙芯7A1000的工控产品方案
面向机器视觉领域应用,华北工控持续新产品的研发与迭代
更多华北工控解决方案...
