华北工控BIS-6680M,支持分散式风电监控系统应用
2023/12/4 10:45:24
  随着全球对绿色能源开发的关注日益增加,风电产业迎来了高速发展,我国除开集中式风电场的分散式风电资源开始大规模接入电网,针对于此,华北工控打造了支持分散式风电监控系统实时数据处理和分析应用的BIS-6680M等工业计算机产品。
  分散式风电监控系统是当前智慧风电项目的研究热点,是适用于陆地和海洋各种环境下风电设备并网运行、就地监控和远程管理的智能系统,一般由站控层和间隔层两部分组成,是通过现场风机主控计算机平台连接测控装置、辅助控制单元等实现设备运行数据的实时采集、处理和与站控层主控计算机平台远距离的数据传输和通讯功能等, 以此实现多个分散式风电设备的大规模接入和智能化、更高效的远程监控管理。
  较之集中式风电监控系统,分散式风电监控系统更具开放性、普适性,但也更加强调站控层和间隔层主控计算机系统的数据处理能力、网络通讯能力和运行可靠性。基于此,诸如华北工控BIS-6680M等工业计算机产品成为了实现分散式风电监控系统实时数据处理和分析的理想选择。
  BIS-6680M产品性能详解
  华北工控BIS-6680M是基于第10代 Intel Core处理器,采用公司自有“冰翅”专利散热结构打造的嵌入式无风扇准系统,具备出色算力、大容量存储能力、网络通讯能力、可扩展性和坚固耐用特性,完全满足分散式风电监控系统应用所需。
  BIS-6680M满足分散式风电监控系统实时数据采集、处理和更高速率网络通讯的产品应用需求:
  支持Intel H420E/Q470E/W480E芯片组和10代 Intel Core i3/i5/i7/i9 LGA1200处理器,具有超频、多线程处理性能;支持板载4GB/8GB/16GB DDR4内存颗粒+1*DDR4 UDIMM插槽,UDIMM内存插槽最大支持32GB,整机最大支持48GB;
  支持1*SATA(2.5"硬盘位)、1*M.2 M KEY 2280(支持NVME/SATA协议,H420E桥片只支持SATA协议,Q470E桥片支持NVME PCIEX4协议)扩展存储容量;
  支持2*LAN 10/100/1000/2500Mbps RJ45;
  支持4*USB3.0、4*USB2.0实现多机联网和2-10*COM(可选)实现更高速率的长/短距离数据传输。
  BIS-6680M配置了丰富的功能接口,具备出色的图像处理能力和可扩展性,满足分散式风电监控系统多种外设接入需求:
  支持1*VGA、1*DP++、1*DVI(可选),满足独立多显和4K高分辨率显示需求;
  支持1*Mic-in、1*Line-out音频接口;
  支持8*GPIO配置为输入、输出或者复用功能;
  支持1*JLPC接扩展卡用于扩展串口;
  支持1*JPCIE接扩展卡用于扩展网口;
  支持1*JCOMUSBDDI接扩展卡用于扩展串口/USB/显示接口。
  BIS-6680M具备低功耗和工业级坚固耐用特性,可赋能分散式风电监控系统更安全可靠运行:
  支持Windows 10(1809版本之后)、Linux操作系统,并开发了看门狗功能,可提供更稳定易使用的系统运行焊接;
  采用无风扇“冰翅”散热结构,在降低功耗的同时提供良好的散热性能;
  抗震、防尘、防潮,可在复杂电磁环境等各种条件下稳定运行;
  支持DC 12V直流供电和0℃~60℃宽温作业;
  小体积(280mm× 219.2mm× 88mm),可桌面/壁挂安装,易于部署。
  联系我们 & 华北工控
  作为行业专用嵌入式计算机产品提供商,华北工控一直致力于为多行业领域客户提供X86架构和ARM架构多样化嵌入式主板、嵌入式准系统/整机和工业平板电脑产品及服务,从计算机硬件到操作系统、产品驱动、安全软件等均可根据客户需求定制开发。
  如果您对产品感兴趣,可联系华北工控当地业务咨询购买,或关注华北工控官网进一步了解:www.norco.com.cn
华北工控解决方案:
自动驾驶卡车的商业化之路,华北工控可提供智能嵌入式硬件助力
植保无人机飞防作业,华北工控可提供嵌入式计算机产品助力!
积极应对网络安全威胁,华北工控打造入侵防御系统专用计算机
华北工控:“刷脸”时代,人脸识别技术应用越来越广泛
华北工控政务自助机专用国产化主板方案,助力政务服务提质增效
华北工控基于RK3588处理器主板EMB-3582 深化布局AIOT领域
华北工控嵌入式边缘计算产品方案,助推多行业数字化转型
华北工控MATX-6995YA,支持工业机器人系统控制和AI功能扩展
准系统BIS-6390ARA-C30,助力实现智慧交通可视化
算力产业发展提速,华北工控高性能嵌入式计算机产品相继推出
华北工控协作机器人系统专用工控机,助力汽车零部件装配智造升级
华北工控嵌入式计算机,助力机器视觉在制药行业大显身手!
让科技守卫生命,华北工控推出救援机器人专用工控机硬件方案
应对快递“春节模式”,华北工控可提供智能快递柜嵌入式硬件方案
建设高可用的数据中心,华北工控可提供高算力、高能效嵌入式硬件助力
科技赋能建筑 | 华北工控专业护航建筑机器人落地应用
华北工控基于海光3100/3200系列芯片计算机,满足多场景可信计算需求
智慧医院建设加速,华北工控着力布局5G+医疗技术应用市场
更多华北工控解决方案...
