华北工控:适用于智慧灯杆控制的嵌入式准系统BIS-6390ARA-B10
2023/10/8 15:04:29
  当前,作为智慧城市建设重要组成部分的智慧灯杆正逐渐铺设到全国多地,开始大规模的落地应用。针对于此,华北工控打造了适用于智慧灯杆控制的系列AIOT场域专用计算机,嵌入式准系统BIS-6390ARA-B10便是其中之一。
  智慧灯杆的加速应用落地
  智慧灯杆也叫多功能灯杆,被认为是智慧城市建设的重要组成部分,也是5G、人工智能、物联网、大数据、云计算等先进技术应用的承载体,通过支持AIOT场域应用的工业计算机实现平台控制和管理,采用灵活组网的NB-IoT方案和4G/5G/有线通信方案等来实现路灯的网络连接和数据传输,搭载摄像头、传感器、通信基站、交通信号灯、LED信息显示屏、新能源充电桩等装置,可以实现智能照明、监控预警、天气传感、网络覆盖、交通指挥、传媒发布、汽车充电等诸多功能。
  近年来,随着新一代信息技术的发展成熟,智慧城市建设进程的提速以及行业标准的不断完善,国内智慧灯杆的应用也实现了规模化推广,全国范围内的重要街道和一些工业园区等场域纷纷试点智慧灯杆,应用场景的创新也对智慧灯杆整体性能与品质提出了更高要求。
  针对于此,作为行业专用嵌入式计算机产品提供商的华北工控从关键计算机硬件层面出发,打造了在数据运算、设备接入、联动控制、功耗控制、可靠性等方面都具有出色表现的系列产品,譬如嵌入式准系统BIS-6390ARA-B10,可为智慧灯杆的“智能物联”化控制与管理以及多场景的广泛落地应用提供助力。
准系统BIS-6390ARA-B10
  BIS-6390ARA-B10是华北工控采用瑞芯微RK3568处理器打造的适用于AIOT场域的嵌入式准系统,具有低功耗、高算力、大内存、高扩展性能、更安全可靠等特点,可满足智慧灯杆对主控计算机产品的应用需求。
  BIS-6390ARA-B10的数据运算与存储能力出色,搭载瑞芯微RK3568四核64位Cortex-A55处理器,采用全新ARM v8.2-A架构,主频最高可达2.0GHz,内置1 Tops算力的NPU并支持Caffe/TensorFlow等主流架构模型的一键切换。支持板载2~8GB LPDDR4X内存,支持1*eMMC(最大支持128GB)、1*TF(最大支持128G)、1*M.2 NVME SSD和1*SATA 3.0扩展至超大容量。
  BIS-6390ARA-B10提供更先进的多媒体性能,集成G52 GPU,支持1*HDMI、1*LVDS显示接口和最高4K高清分辨率显示。支持1*Headphone、1*MIC-IN、2*5W SPK音频功放接口,增强了音视频输出功能,满足智慧灯杆视频监控、传媒发布等应用需要。
  BIS-6390ARA-B10提供强大的有线/无线网络通讯能力和可扩展性,支持双千兆自适应RJ45以太网,支持板载WIFI/蓝牙(可选2.4/5G双频WIFI6、蓝牙5.0),支持4*USB3.0、2*USB2.0、1*OTG接口以及4*RS-232、2*RS-485、1*Debug接口实现多智能设备接入和更高速率的网络通讯。支持1*M.2 B KEY、1*Mini-PCIe、1*4/5G_LED、1*POWER_LED、1*SYS_LED、 1*SATA_LED、1*RST_SW、1*Return_SW等I/O接口实现多重扩展。
  可靠性方面,BIS-6390ARA-B10支持Android、Linux等操作系统,开发了看门狗功能,可以提供更稳定易维护的系统运行环境。支持DC12V直流供电,支持0℃~60℃宽温作业,主动散热设计可以提供更高能效,并具备抗震、防尘、防潮等坚固耐用特性,可在复杂电磁环境等各种条件下稳定运行。此外,BIS-6390ARA-B10体积小(199*140.5*49.8mm),可桌面安装,易于部署。
  华北工控始终致力于为多行业领域客户提供X86架构和ARM架构多样化嵌入式计算机产品及客制化服务。如果您对产品感兴趣,可联系华北工控当地业务咨询购买,或关注华北工控官网进一步了解:www.norco.com.cn
华北工控解决方案:
产品创新 | 华北工控支持工业物联网应用的主板EMB-3581
华北工控BIS-6680M,支持分散式风电监控系统应用
夜游经济崛起浪潮下,华北工控城市灯光工程专用计算机持续升级!
华北工控AIOT主板EMB-3582,助力虚拟现实应用提速
华北工控 | 上海率先建立低空物流网络 无人机送餐服务即将上线
加强智能机器人的应用赋能,华北工控嵌入式AI计算机持续产出
机器人控制 | 华北工控AI产品赋予智能机器人发展更多可能
华北工控Intel8/9代芯片系列平板电脑,满足智能工厂多场景应用需求
气象服务应用——华北工控气象监测系统专用计算机硬件方案
华北工控 | 聚焦北京冬奥会人工智能餐厅,机器人服务亮点纷呈
华北工控机器视觉系统产品方案,助力PVC管材表面缺陷智能检测
顺应电网智能化趋势,华北工控打造电力监控系统专用计算机产品方案
华北工控打造数控机床专用工控机,助力重点行业和领域优化升级
快递业务量激增,华北工控创新打造智能物流领域嵌入式硬件方案
发展数字农业 | 华北工控推出农业无人机专用计算机板卡方案
服务机器人产业热潮涌动,华北工控着力打造机器人系统产品方案
华北工控EPC-3130M-A10整机,支持智能交通监控系统实时控制应用
智慧物流发展,华北工控提供智能分拣中心系统定制化工业整机方案
更多华北工控解决方案...
