华北工控BIS-6650F,可赋能ETC系统更高效更智能运行
2023/9/4 13:43:35
  在国内汽车保有量不断上升与智慧交通发展的主流趋势下,ETC产业正迎来全面的爆发。华北工控以市场趋势和客户需求为导向,推出了适用于ETC系统的BIS-6650F等工控机产品。
  ETC的加快普及应用:
  ETC又叫电子不停车收费系统,一般由车载单元(OBU)、地面设备(摄像机、车道控制器、工控机等)和软件信息系统组成,是以计算机及网络技术为核心,实现车辆在特定场景下的快速通行和自动收费。因其效率高、更节省成本、便于控制和管理等技术优势,应用场景正从高速公路收费站延伸至智慧停车场等领域,助力提升车辆通行效率,减少交通拥堵问题的发生,同时也直接带动了ETC产业的加速发展。
  而ETC系统的创新场景应用,对其关键计算机硬件工控机也产生了更多的使用要求:
  ?支持大容量高速数据传输处理
  ?出色的图形性能和扩展性能
  ?低功耗和强大的环境适应性
  适用于ETC系统的BIS-6650F:
  华北工控一直致力于为多行业领域客户提供X86架构和ARM架构多样化嵌入式主板、嵌入式准系统/整机和工业平板电脑的产品及高度客制化服务。聚力智慧交通,公司推出了系列高性能、丰富功能接口的嵌入式计算机可高度集成于ETC系统中,BIS-6650F便是其中之一。
  BIS-6650F可以满足ETC系统运行时大容量数据实时采集、存储与处理的需要:
  ?支持Intel 6/7代 Core i3/i5/i7 BGA1356 -U处理器,具有出色的数据运算能力;
  ?支持1*SODIMM内存插槽,支持DDR4-1866/2133MHz,最大可支持16GB运行内存;
  ?支持1*Mini PCIe SSD和1*SATA 2.5寸HDD扩展存储容量。
  BIS-6650F可助力ETC系统实现高速有线/无线网络通讯和多种外设接入:
  ?支持2*LAN 10/100/1000Mbps RJ45;
  ?支持4*USB3.0、2*USB2.0、6*COM;
  ?支持1*SIM卡槽;
  ?支持1*DVI、1*VGA、2*HDMI多种显示接口;
  ?支持1*Mic-in、1*Line-out音频接口;
  ?支持1*PCIe x4、4*PCIe x1、1*MINI-PCIe实现多种扩展。
  BIS-6650F具备工业级高可靠性、低功耗、易用性强等特点,完全满足ETC系统应用所需:
  ?支持看门狗功能;
  ?支持Windows 10、Linux操作系统;
  ?被动散热设计,实现更低功耗;
  ?小体积(245mm x 194mm x 54.5mm);
  ?支持桌面型/壁挂式安装,易使用、易维护;
  ?抗震、防尘、防潮,支持在宽温、复杂电磁环境等各种条件下稳定运行。
  如果您对产品感兴趣,可联系华北工控当地业务咨询购买,或关注华北工控官网进一步了解:www.norco.com.cn
