近日,在某钢铁厂33000 m³/h空分装置项目中,长沙奥托自动化技术有限公司生产的中高压节容软起动装置带负载起动成功,保护了电网和设备的安全稳定运行。
现场应用辑
钢铁企业冶炼生产工艺中需大量使用氧气、氮气、氩气等工业气体。氧气主要用于高炉、熔融还原炼炉、转炉、电炉冶炼;氮气主要用于炉子密封、保护气、炼钢精炼、转炉溅渣护炉、保安气体、传热介质及系统吹扫等;氩气主要用于炼钢精炼等。为适应生产要求,保证生产安全稳定运行,大型钢厂均配置有专供的制氧站和氧氮氩动力管网系统。
某钢铁厂由于产能扩大,原有制氧厂气量已无法满足生产需求,因此新增一套空分装置。其中拖动空压机的电机功率为16500kW,额定电压10kV,由于受电网容量、电动机与离心压缩机特性限制,传统降压型软起无法满足起动要求,为解决大型电机的起动问题,经技术专家多次讨论和论证,在综合考虑设备体积、性能、成本后,最终选择了长沙奥托生产的中高压节容软起动装置来起动大型电机
现场调试过程中,根据电机特性,适当调整起动参数,凭借调试人员精湛的技术实力和产品卓越的性能,成功实现了异步电机的带载起动,起动电流始终控制在电机额定电流的0.5倍以下,大大提高了系统的安全性和可靠性,为客户整套空分装置的顺利投产打下了坚实的基础。
产品特点
长沙奥托研制的中高压节容软起动装置采用了逐步升高输出电压和频率的起动方式,通过这种方式可以使电机逐渐达到额定转速和工作状态,从而有效地保护电机并解决企业电网冲击问题。中高压节容软起动装置的主要特点如下:
该项目的成功应用,不仅仅为某钢厂制氧项目解决了电网冲击问题,助力该企业“双碳”目标实现,也为其他类似企业提供了相似的解决方案。
长沙奥托自动化技术有限公司前身是国防科技大学奥托技术开发中心,是一家集软起动器、变频器和绕线电机调速控制器研发、生产、销售于一体的国家级“专精特新”小巨人企业,也是国内同行唯一一家军转民的现代化高新技术企业。公司技术中心是“湖南省企业技术中心”,独立组建了“长沙市中高压大功率变频软起技术创新中心”,是“湖南省制造业单项冠军”。公司与湖南多所高校及世界五百强企业开展了多形式、多层次的合作,在交直流电机、永磁同步电机的研究和调速控制的研发等方面取得显著成果。
长沙奥托将持续深入研发高品质的电机驱动和控制设备,致力于为客户提供更多高效安全的解决方案。我们坚信这些解决方案将为国家经济发展和实现双碳目标作出更大的贡献。
