算力产业发展提速,华北工控高性能嵌入式计算机产品相继推出
2023/6/19 10:24:36
  数字经济蓬勃发展的时代背景下,近日我国首个实现多元异构算力调度的全国性平台——全国一体化算力算网调度平台(1.0版)被正式宣发,旨在助推国家“东数西算”战略的落地,解决算力可管可控可调度的问题。
  图源:千库网
  作为数字经济发展的核心驱动力,算力产业的发展仍在不断提速。特别是人工智能等新一代信息技术赋能下智慧城市、智能制造、智慧医疗、智慧政务、无人驾驶等项目的持续推进,对算力资源的需求日益旺盛,需要能满足复杂业务场景下强大计算、实时处理、可靠连接、高安全性的计算机平台为其提供支持。
  以市场趋势和客户需求为导向,华北工控作为行业专用嵌入式计算机产品提供商,与英特尔、AMD、恩智浦、瑞芯微、海思、海光、飞腾、兆芯、龙芯等国内外知名芯片企业协同合作,面向“智算”领域创新打造了系列高算力、大内存、丰富接口的产品,包括X86架构和ARM架构的多样化嵌入式主板、嵌入式准系统/整机,并提供嵌入式计算机产品从计算机硬件到操作系统、产品驱动、安全软件等的高度客制化服务,最大程度满足客户的个性化需求。
  NORCO
  适用于“智算”领域的嵌入式计算机
  华北工控基于英特尔、AMD、兆芯、海光平台处理器推出了系列X86架构高性能嵌入式计算机,如基于第12代Intel处理器的嵌入式主板ATX-6151、基于第10代英特尔处理器的工业整机EPC-7893M20、基于兆芯ZX-200芯片组的嵌入式主板ATX-6981,产品架构优秀、执行效率高、内核性能强大,适用于边缘计算、智能制造、无人驾驶等领域。
  ATX-6151
  支持12代 Intel Core i3/i5/i7/i9处理器,可超频和多线程处理性能提升;
  支持DDR5 4800MHz,4*UDIMM内存插槽,整板最高可达128GB;
  支持4*SATA 3.0高速存储,和1*M.2 M KEY 2280 PCIe x4(GEN4) NVME SSD;
  支持1*VGA,1*HDMI,2*DP多种显示接口;
  支持2*LAN,1*M.2 B Key 3042/3052接入4G/5G模块,1*M.2 E Key 2230扩展Wifi/蓝牙;
  支持4*USB3.2 GEN2(10 Gbps)、3*USB3.2 GEN1(5 Gbps)、5*USB2.0,可实现更高的数据传输速率和更稳定性;
  支持1*PCIe x16(16-lanes) GEN5、1*PCIe x4(4-lanes) GEN4、2*PCIe x4(4-lanes) GEN3、1*PCIe x8(4-lanes)GEN3、2*PCI;
  支持TPM2.0和Intel AMT and Intel vPro Technology;
  尺寸为305mmx 244mm。
  EPC-7893M20
  支持10代Intel Core i3/i5/i7/i9 LGA1200处理器,具备高性能计算属性;
  支持DDR4 2400/2666/2933MHz,4*UDIMM内存插槽,整板最高可达128GB;
  4*SATA,支持SATA3.0。1*M.2支持SATA信号 (与SATA4二选一);
  支持1*HDMI、1*DP、1*VGA多种显示接口;
  支持2*LAN、7*USB2.0、6*USB3.0、5*RS232、1*RS232/RS485/RS422;
  支持1*MINIPCIE扩展3G/4G模块;
  支持1*TPM、5*PCIE、2*PCI、8*GPIO和JLPC扩展串口;
  主动散热设计,散热性能更优异;
  尺寸为367.3mm*330mm*170MM(WxDx H)。
  ATX-6981
  支持兆芯KX-U6780/U6780A/U6580/6640A/6640MA处理器,支持智能识别、深度学习、边缘计算等多种技术应用;
  支持DDR4-2666MHz,4*DIMM内存插槽,最大可支持64GB;
  4*SATA,支持SATA 3.0高速存储;
  支持1*VGA、1*HDMI、1*DP多种显示接口;
  支持2*LAN、10*USB2.0、7*USB3.0、2*RS-232可实现高速网络通讯和多机联网;
  支持1*M.2、LPC扩展和5*PCIe 4x(PCIex1信号)、1*PCIe 16x(PCIex8信号)、8*GPIO;
  尺寸为305mm x 244mm。
  华北工控基于飞腾、瑞芯微、恩智浦、英伟达、海思平台处理器推出了系列ARM架构高性能嵌入式计算机产品,如基于飞腾E2000Q处理器嵌入式主板EMB-3551、基于瑞芯微RK3588处理器的嵌入式准系统BIS-6390ARA-D10、基于恩智浦i.MX8M Plus处理器3.5寸板EMB-3512,产品高性能、高安全、高可靠,适用于智慧城市、智慧政务、智慧医疗、云终端等领域。
  EMB-3551
  支持飞腾E2000Q 处理器,集成2个FTC664和2个FTC310处理器核,性能强劲;
  支持PSPA安全标准1.0、基于域隔离的安全机制,集成ROM作为可信启动根;
  可电源关断、时钟关断、DVFS以及关核、降频操作等实现降低功耗;
  板载4GB DDR4内存,最大可支持8GB;
  支持1*SATA3.0高速存储,以及1*TF、1 M.2 NVMe扩展存储容量;
  支持1*DP、1*双通道24bit LVDS显示接口;
  支持2*LAN、2*USB3.0、4*USB2.0、4*RS-232、2*RS-232/485,支持板载Wifi和1*M.2 BKEY接口实现4G/5G网络接入;
  支持UOS、麒麟操作系统;
  尺寸为146mm x 120mm。
  BIS-6390ARA-D10
  支持RK3588处理器,集成Mali-G610 MP4四核GPU,内置6 TOPs算力的NPU;
  支持2*HDMI_TX、1*HDMI_RX、1*DP TX、1*双通道LVDS,其中HDMI2.0支持8K(7680x4320@60Hz)超高清分辨率;
  板载4~16GB LPDDR4/LPDDR4X内存;
  支持1*eMMC、1*TF和1*M.2 NVME SSD(支持PCIE3.0 X2)扩展存储容量;
  支持2*LAN,4*USB3.0,5*COM,以及1*Mini-PCIe扩展4G模块,1*M.2扩展5G模块;
  支持板载Wifi(可选wifi6) 、蓝牙(可选BT5.0);
  无风扇散热设计,实现更低功耗;
  尺寸为227.6x140.5 x 52.3mm(WxDx H)。
  EMB-3512
  支持i.MX8M Plus处理器(四核A53@2.0GHz TDP 7W),内置2.3TOPs算力的NPU(可选);
  板载LPDDR4 4~8GB内存,支持1*TF和1*EMMC 5.1(16~128GB)扩展存储容量;
  支持1*LVDS、1*双通道24bit、1*HDMI、1*Mipi-DSI、1*39P FPC、2*15P等多种显示接口;
  支持2*LAN、1*USB OTG、4*USB3.0、2*USB2.0、1*DEBUG、2*COM232/485/TTL和8*COM232/TTL接口,拥有更高的网络传输速率和网络扩展性;
  支持板载wifi/BT、1*Mini PCIE插槽扩展4G网络、1*M.2 B KEY 接口扩展5G网络;
  尺寸为120mm x 120mm。
  顺应发展大势,华北工控还在持续嵌入式计算机产品的迭代升级。
  如果您对产品感兴趣,可联系华北工控当地业务咨询购买,或关注华北工控官网进一步了解:www.norco.com.cn
