增强AI性能!华北工控MITX-6135工业主板支持AGV机器人应用
2023/2/3 13:48:55
  工业4.0时代下的制造业正加速人工智能、大数据、物联网等新一代信息技术应用部署,积极引入各种智能制造装备推动生产全流程的智能化、网络化、无人化管理。在此背景下,我国工业机器人产业市场爆发。
  AGV作为工业搬运机器人,凭借高自动化程度、应用灵活、安全可靠等优势也迎来了发展的黄金期。华北工控以市场需求为导向,推出了支持AGV机器人应用的一系列嵌入式产品。
  1、AGV机器人的的多场景应用落地
  AGV,即智能搬运机器人,是由计算机系统控制,装备有电磁或光学等自动导航装置、传感器、制动器等能够自动将物品运输至指定地点的智能机械设备。随着人口红利的消失和中国制造业转型发展的持续推进,“机器换人”热潮迭起,我国AGV机器人行业在下游需求释放及政策持续利好下不断发展,目前已广泛应用于物流、仓储、电子等多行业,成为行业内企业实现转型升级、降本增效的“利器”,市场发展空间巨大。
  AGV机器人在仓储业(图源:千图网)
  而在AGV机器人的实际落地应用中,多是采用多台AGV组成柔性、高效的物流搬运系统完成各种物料搬运工作。其完成的主要功能如自动行驶、环境感知、状态监测、多机联网等,对主控计算机系统的AI性能、网络通讯功能、扩展性能提出了更高要求。考虑到AGV机器人复杂的作业环境以及长时间作业需求,还必须有更高环境适应性、更坚固耐用的计算机硬件为其提供基础支撑。华北工控嵌入式计算机产品便可以满足需求。
  2、华北工控MITX-6135工业主板
  华北工控是是行业专用嵌入式计算机产品提供商,可以为客户提供X86架构和ARM架构多样化嵌入式主板、嵌入式准系统/整机和工业电脑的定制生产。针对AGV机器人控制系统应用,自主打造的MITX-6135工业主板增强了AI性能,接口丰富,可靠性高,低功耗,达到了产品应用需求。
  图:华北工控MITX-6135工业主板
  MITX-6135支持Intel 10代 Core i3/i5/i7/i9 LGA1200 65W处理器和Intel H420E/Q470E芯片组,具有超频、多线程处理性能,能适应密集型AI加速推理运算应用。支持2*SO-DIMM双通道内存插槽,支持DDR4 2400/2666/2933MHz,整板最高可达64GB。支持2*SATA,支持SATA3.0高速存储,并支持板载1*M.2 2280 KEY M接口(Q470E支持PCIE X4的SSD,H420E支持SATA的SSD)以增加存储空间。
  支持2*LAN(1*Intel i219,1*Intel i226),4*USB2.0,6*USB3.0,2*COM(1*RS232,1*RS232/RS485/RS422),以及1*M.2 2230 KEY-E接口扩展WLAN/BT(Q470E 支持PCIE/USB信号),满足高速网络通讯和多机联网的产品应用需求。
  支持1*HDMI,1*DP,1*VGA多种显示接口以及最高4K分辨率;支持1*Headphone,1*MIC-IN,1*AMP多种音频接口,和1*PCIE 16x插槽,1*CPUFAN,1*TPM,8*GPIO等丰富的I/O接口,支持JLPC扩展串口(搭配AFC-385C扩展串口),支持PCIE5678扩展4路PCIEx1信号,具备完整而灵活的扩展性能。
  此外,MITX-6135主板完成了与Windows 10,Windows 11,Linux操作系统的适配,开发了看门狗功能,精细化功耗管理,尺寸小巧(170mm x 170mm),易使用,易维护。
  如果您对产品感兴趣,可关注华北工控官网进一步了解:www.norco.com.cn
