华北工控嵌入式AIOT产品方案,助力智慧灯杆加速落地应用
2022/12/2 16:05:58
  近年来,在新一代信息技术飞速发展,智慧城市和新基建建设推进的驱动下,全国智慧灯杆建设全面提速。华北工控基于多年的行业专用嵌入式计算机产品研制应用经验入局,已助力多地实现智慧灯杆的落地应用。
  据悉,深圳的智慧灯杆建设已走在全国前列,全市已建、在建的智慧杆累计1.6万根,不久前出台的《深圳市推进新型信息基础设施建设行动计划(2022-2025年)》更是提出,到2025年底要建成4.5万根多功能智能杆。通过智慧灯杆的建成应用,实现诸如智能照明、环境监测、信息发布、5G/WIFI网络覆盖、紧急呼叫等功能的“一杆多用”,对提升城市运维效率、降低城市基建成本,更好地推进智慧城市建设具有积极意义。
  (图源:千图网)
  但在智慧灯杆的建设过程中,还面临着各类物联终端的庞大数据量实时汇聚、计算,设备集成控制和互联互动的难题,需要采用数据处理和扩展性更强的工业计算机产品作为杆体的核心载体。
  针对于此,华北工控在深入了解客户需求后,推出了智慧灯杆专用嵌入式计算机产品方案,集成高性能的AIOT芯片,实现超强数据处理与图形处理能力,丰富的I/O接口设计实现高扩展性。
  SOM-6581核心板:
  华北工控基于瑞芯微旗舰芯片RK3588打造的嵌入式核心板,具有高算力、超强多媒体、丰富接口等性能优势,支持智慧灯杆等智能物联网领域应用。
  1. 支持Rockchip RK3588 处理器,内置6TOPs算力的NPU,集成ARM Mali-G610,具有出色的数据处理与图形处理能力;
  2. 支持板载4/8GB LPDDR4X内存,最大可支持16GB;支持板载eMMC,最大支持128GB;支持1条TF卡槽以及板载多个SATA接口以增加存储空间,支持SATA3.0高速存储;
  3. 支持HDMI_TX/eDP、DP TX、MIPI TX/RX、HDMI_RX多路视频输入输出接口,支持8K视频编解码;
  4. 板载1个Realtek RTL8211F千兆以太网口,并集成多个USB3.0、USB2.0、TTL UART、I2C、GPIO、PCIE等接口,可直接用于千兆以太网、WiFi6/蓝牙、5G/4G LTE、硬盘等外部设备扩展;
  5. 适配Linux、Android操作系统;
  6. 尺寸小巧(82mm x 53mm),易用性高。
  BIS-6390ARA-C10整机:
  华北工控基于瑞芯微旗舰芯片RK3588打造的1U工业整机,同样实现了6TOPs高算力和8K超高清显示能力,丰富的功能接口设计,具有坚固耐用特性。
  2. 支持板载4/8GB LPDDR4X内存,最大可支持16GB;支持板载eMMC,最大支持128GB;支持1条TF卡槽以增加存储空间;
  3. 支持HDMI OUT、HDMI IN输入输出接口,支持8K视频编解码;
  4. 板载1个Realtek RTL8211F千兆以太网口和1个Realtek RTL8111H千兆以太网口,板载Wifi,BT,提供1个Mini-PCIe接口和1个M.2接口支持4G/5G网络模组扩展;
  6. 支持桌面、壁挂安装方式;
  7. 具备抗震、防尘、防潮等坚固耐用特性,支持在宽温、复杂电磁环境等各种条件下稳定运行;
  8. 尺寸为199mm x 122.6mm x 52.2mm(W x D x H)。
  华北工控致力于为多行业领域客户提供X86架构和ARM架构,多样化嵌入式主板、嵌入式准系统/整机和工业平板电脑产品的生产定制。
  如果您对产品感兴趣,可以关注华北工控官网了解更多产品信息:www.norco.com.cn
华北工控解决方案:
数字城市防汛应急,华北工控城市内涝监测系统专用计算机可助力!
华北工控多点触控平板电脑PPC-3156QI,支持电信监控行业应用
华北工控:拓宽无人驾驶应用场景,离不开主控计算机系统硬件支持
智慧物流:无人配送车商用提速,华北工控专注行业专用计算机研发
全民阅读-华北工控可提供智能借还书柜专用嵌入式硬件方案
华北工控自动分拣系统产品方案,助推现代物流业高质量发展
华北工控:嵌入式计算机在医用高端呼吸机中的应用
华北工控工业级平板电脑定制化方案,助推环境监测数智化转型
华北工控BPC-7995主板,助力客户快速实现AI功能部署
华北工控:无人机支援上海抗疫,加速无人机即时配送业务落地
服务智慧停车,华北工控可提供ETC停车场系统专用嵌入式计算机
华北工控机器视觉系统产品方案,赋能包装行业智能视觉检测
赋能智慧电网,华北工控打造变电所智能运维监控平台专用计算机
无人机防治森林火灾,华北工控可提供嵌入式计算机产品助力!
智慧出行 | 华北工控嵌入式计算机 可助力打造无感通行收费站
华北工控:工控机在智慧楼宇综合管理平台中的应用
华北工控ARM主板EMB-3532,助推公交站牌智能化升级
华北工控ARM嵌入式主板EMB-7538,让工业控制更简单
更多华北工控解决方案...
