MITX-6116:支持Intel Elkhart Lake平台处理器,面向物联网领域应用
2022/10/26 14:31:10
  近日,华北工控推出了全新Mini-ITX嵌入式计算机主板MITX-6116,采用英特尔® Elkhart Lake 平台处理器,在数据处理、图形处理,网络连接及扩展性能方面具有独特优势,适用于物联网领域应用。
  英特尔® Elkhart Lake 平台处理器,是专为物联网边缘计算场景而设计,包含了最新的计算和图形技术、实时处理技术等,实现了多线程处理性能及集成显卡性能提升,适用于各种需要高性能计算和图形处理能力的物联网行业。
  华北工控选择这一处理器打造新品MITX-6116,发力物联网技术领域,可以助力客户更好地实践落地智能物联场景应用,实现数字化、智能化转型发展。
  数据处理及图形处理能力更强
  MITX-6116支持英特尔® Elkhart Lake 平台处理器,具有高性能计算属性。集成Intel超核心显卡,支持DP、HDMI、LVDS/eDP接口,支持最大4K分辨率。
  满足高速、大容量存储的产品应用需求
  MITX-6116支持2*SO-DIMM内存插槽,支持DDR4-3200,单个SO-DIMM支持32GB,最大可支持64GB。
  支持2*SATA3.0高速存储,板载M.2 M-Key 2280接口和PCIe接口,支持接入M.2 M-Key 2280 NVMe SSD硬盘和2.5寸SATA SSD/HDD硬盘以增加存储空间。
  网络通讯功能强大,功能接口丰富
  MITX-6116支持2*Intel I225V RJ45以太网口,支持1*M.2 E-Key 2230接口扩展WIFI/BT,支持1*M.2 B-Key 3052接口扩展5G网络模组,满足高速网络和多机联网的产品应用场景需求。
  丰富的I/O功能接口设计。MITX-6116支持7*USB2.0接口,2*USB3.0接口,支持4*RS-232串口, 2*RS-232/485/422串口,以及Headphone/Mic-In/Line-In等音频接口,GPIO接口,JESPI等接口,可直接用于外部设备控制和扩展。
  提供高可靠性和易用性,MITX-6116还支持看门狗功能,支持适配Windows ,Linux等操作系统,支持在宽温、复杂电磁环境等条件下稳定运行。
  目前,华北工控MITX-6116主板已经上市,且面向物联网领域应用,华北工控还打造了其他高性能嵌入式主板和嵌入式准系统/整机。
  如果您对产品感兴趣,可联系华北工控当地业务咨询购买,或关注华北工控官网进一步了解:www.norco.com.cn
