随着我国5G的规模商用、超高清视频产业关键技术及硬件产品不断突破,超高清视频产业发展持续提速。华北工控加快行业创新应用,推出了支持4K/8K超高清视频行业应用的系列嵌入式计算机产品。
// 政策利好、技术持续突破,超高清视频产业发展加速
根据《超高清视频标准体系建设指南(2020版)》,超高清视频是具有4K(3840×2160像素)或8K(7680×4320像素)分辨率,符合高帧率、高位深、广色域、高动态范围等技术要求的新一代视频。和传统视频相比,超高清视频具有“画质高、视频冲击力强、承载信息更丰富、还原现场程度高、延时小”等优点,可以让用户获得更好的视觉体验。
因此,近年来国家陆续出台了多项政策鼓励超高清视频行业发展。此前我国工业和信息化部等三部门联合印发的《超高清视频产业发展行动计划(2019—2022年)》中,便明确了“4K先行,兼顾8K”的总体技术陆路线,提出推动超高清视频技术在文教娱乐、医疗健康、智能制造、智慧交通、安防、AR/VR等领域的创新发展。而在超高清视频产业技术发展和成果转化的背后,离不开核心计算机硬件的基础支撑。
// 华北工控支持超高清视频产业应用的嵌入式计算机
华北工控在工控机行业深耕多年,一直致力于为多行业领域客户提供专业化、定制化的嵌入式计算机产品及服务。面向超高清视频产业应用,推出了支持超高清视频行业应用的系列嵌入式计算机产品供客户选择。
支持4K分辨率 华北工控嵌入式计算机
华北工控采用英特尔、英伟达、华为海思等平台处理器,推出了一系列高算力、GPU运算能力强劲、支持4K视频编解码、网络性能良好且I/O接口丰富的嵌入式主板和嵌入式准系统,广泛应用于安防监控、机器视觉、医学影像、智能座舱、环境监测等多行业领域。
ATX-6991 V3.0
◆ 支持8/9代 Intel Core i3/i5/i7/i9处理器
◆ 支持4*UDIMM内存插槽,整板最高可达128GB
◆ 4*SATA 3.0,1*M.2支持NVMe协议
◆ 2*LAN,6*USB3.0,8*USB2.0,6*COM
◆ 1*VGA(920x1200@60Hz),1*DVI(1920x1200@60Hz),1*HDMI(4Kx2K@30Hz),1*DP(4096x 2304@60Hz)
◆ 2*Line out,2*Mic in,1*J_SPDIFO,1*Line in
◆ 支持TPM2.0
◆ 2*PCIe x16,2*PCI
◆ 1*M.2 B Key,支持5G模块
EMB-7541
◆ 支持华为海思Hi3519A多核处理器
◆ 支持神经网络加速,算力2T
◆ 板载2GB DDR4,板载16GB eMMC,1*TF
◆ 采用4K@60fps+720P@30fps H.265 Main Profile编解码器,集成海思ISP
◆ 1*HDMI,最大分辨率4K
◆ 1*LAN,3*4Lane Mipi-RX,1*4Lane Mipi_DSI
◆ 3*COM,1*USB3.0,1*USB2.0_OTG
◆ 6*I2C,3*UART,1*Reset switch,3*SPI,1*I2S
BIS-6665I-F10
◆ 支持2*SODIMM内存插槽,整板最高可达64GB
◆ 3*SATA 3.0,1*MSATA,1*M.2支持NVMe协议
◆1*VGA(1920x1200@60Hz),1*HDMI(4Kx2K@30Hz),1*DP(4096 x2304@60Hz)
◆ 9*LAN,6*COM,2*CAN
◆ 6*USB3.0,3*USB2.0
◆ 1*PCIe x16,1*PCIe x4,1*PCIe x1,3*Mini-PCIe
支持8K分辨率 华北工控嵌入式计算机
华北工控采用瑞芯微、华为海思等平台处理器,推出了算力更强、存储容量大、支持8K视频编解码、I/O接口丰富、适用性强的嵌入式主板,支持智能座舱、智慧大屏、AR/VR、边缘计算、ARM PC等多种场景应用。
EMB-3582
◆ 支持Rockchip RK3588 处理器
◆ 集成Mali-G610 MP4四核GPU
◆ 内置6 TOPs算力的NPU
◆ 板载4/8GB LPDDR4内存,最大可支持32GB
◆ 1*SATA,支持SATA 3.0,1*eMMC,最大支持128GB,1*TF
◆支持8K@60fps H.265/VP9视频解码和8K@30fps H.265/H.264视频编码,支持同编同解
◆ 支持多路HDMI_TX,HDMI_RX,LVDS显示接口输出,支持多屏异显
◆ 2*LAN,板载Wifi(可选wifi6),板载蓝牙(可选BT5.0)
◆ 6*COM,4*USB3.0,4*USB2.0
◆ 1*Mini-PCIe(支持4G模块),1*M.2(支持5G模块)
◆ 2*100Pin连接器
当下,我国正大力支持4K/8K产业链关键技术产品研发和产业化。华北工控面向超高清视频行业持续新产品的研发与迭代,已成功推出系列高性能的嵌入式计算机产品。
更多产品信息,请关注华北工控官网:www.norco.com.cn
