作为电机温度检测的一种有效手段, ABB变频器ACSX80产品家族均支持PT100测温电阻的接入,而且变频器本体就可以接入,不需要借助外部硬件,实现的方法也比较简单。
变频器使用一路AI一路AO来连接PT100电阻,可以连接一个PT100,也可以是多个PT100(最多3个)电阻串联接入。AO端子给电阻提供9.1mA的恒定电流,PT100电阻的阻值随着温度的变化而变化,PT100两端电压值也在变化,变频器用AI端子检测该电压值,并转换成温度值在参数中显示。以下以AI1和AO1做举例说明。
硬件接线:
图1
注:
*ACS880 需要将AI1的硬件跳线设置在电压位置;
*电缆屏蔽层不要双端直接接地,可在变频器侧接地,在PT100端可采用电容接地或保持悬空。
参数设定:
图2
经过上述设定后,就可以在参数35.02中读取到测量的温度值,35.12和35.13为该测量值设定了故障限值和警告限值,有需要的话也可以修改。
ACS530/ACS580/ACS880 标配有两路AO和两路AI,也就意味着,这些产品可以接入两路PT100测温电阻的信号,每路都支持1到3个串联的PT100测温电阻,不论是电机绕组的温度检测还是电机轴承温度的检测,都可以交给变频器来完成。除此之外,ACSX80变频器还支持PT1000、Ni1000、KTY83、KTY84温度传感器的检测,其接线和参数设置可参考PT100的使用方法。
详细信息可查看ACSX80硬件手册和标准固件手册。
