激光测风雷达采用相干体制通过测量大气中随风场运动的气溶胶后向散射来反演大气风场,具有波束窄、分辨率高、测量精度高等优点。目前越来越多机场测风、风电场测风、航空航天测风都有广泛的应用。
激光测风雷达由激光发射系统、光学收发扫描系统、光学环行器、平衡光电探测器和高速数据采集系统组成。其中高速数据采集系统是其中非常重要的一部分。由于激光测风雷达系统对数据采集系统的采样率要求很高,同时对小信号还需要很好的分辨,对数据采集系统是一个不小的挑战。
目前,国内某知名激光测风雷达公司采用我司的高速数据采集系统实现了很好的效果。
该高速采集系统采用双通道14位精度超高速ADC,ADC采样率为1GS/s, 实时采集相干回波信号和样本信号,通过板载FPGA处理器实时FFT、平均等处理,提取出回波的多普勒信息,将结果通过PCIe高速上传至上位机,同时也可以不通过FPGA实时处理,直接将数据上传至GPU或者CPU处理,大大增加了数据处理的灵活性。
高速数据采集系统(高速采集卡)性能指标:
• 双通道ADC,支持最大采样率1GSPS(500MS/s可选);
• 采样精度:14位;
• 实时处理能力:实时FFT、谱数据累加、数据缓存等处理;
• 丰富的I/O;方便扩展;
• 高速的PCIe 2.0接口;
激光雷达实测图:
