500VA变频电源|1KVA变频稳压电源|2KW变频变压电源|3KVA稳压稳频电源产品介绍
用国际先进的IGBT/PWM脉宽调节技术,是一种高精度、电压频率在一定范围内可调供电测试老化电源;输出电压波形为纯正弦波,可模拟世界各国电网;输出频率50HZ|60HZ(40-499.9HZ旋钮调节);输出单相电压0-300V(旋钮调节);输入输出采用隔离变压器,安全可靠;反应速度快,对100%加载去载,稳压反应时间小于2ms;过载能力强,瞬间电源可承受额定电流的300%;具有过载、过压、过温、短路等多重保护及告警装置;适用于阻性、容性、感性等其它组合性负载;
型号
HXT-5102
容量
2KVA
交流
输入
相数
单相二线+PE
电压
220V±15%
频率
47Hz-63Hz
交流
输出
波形
纯正弦波
相数
单相二线+PE
电压
0-150V/0-300V
电流
16.8A/8.4A
频率
50Hz|60Hz,40Hz-499.9Hz
频率稳定度
≤0.01%
负载稳压率
≤1%(纯阻性负载)
波形失真率
≤1%
反应时间
≦2ms
电源效率
≥85%
过载能力
0-100%长期工作,200%运行5秒钟,300%立即切断
保护装置
电路快速侦测过压,过流,过温,短路等报警装置
量程
表头
电压解析度
4位LED数码显示电压0.1V
频率解析度
4位LED数码显示频率0.1Hz
电流解析度
4位LED数码显示电流0.1A
功率解析度
4位LED数码显示功率0.1W
冷却方式
强制风扇冷却
噪音
1M小于60dB
安规
绝缘阻抗
DC500V/20MΩ
耐压性能
AC1800V/5mA
工作环境
湿度90%以下 温度-10--45℃ 海拔1500米以下
外形尺寸(长宽高)
500*430*180mm
设备重量(KG)
45KG
备注:以上为标准技术参数,因本公司产品不断研发改进,变更恕不另行通知!
