一、项目背景
我国山地丘陵约占国土面积的65%,且地质地貌复杂,气候类型多样,构成活动频繁,自然灾害隐患多,分布广, 是世界上地质灾害最严重,受威胁人口最多的国家之一。自然变迁和人为破坏是地质灾害的主要原因,主要灾害 形态包括滑坡、泥石流、崩塌、地面塌陷、地面沉降和地裂缝等,严重影响地区经济建设和人民生命财产安全。
四信经过多年在地质灾害监测方面的深耕与积累,充分利用自身技术优势,建立一套科学完善的地质灾害监测与 预警解决方案,实现地质灾害动态监测信息的科学化、信息化、标准化及可视化,为防灾减灾决策提供科学依据 以及提高地质灾害预警预报能力和应急救灾快速反应能力。
二、系统概述
四信结合自身专业优势,自主研发的地质灾害监测预警平台,利用智能传感技术、GNSS技术、物联网技术、云计算技术、 大数据技术结合专业地质灾害监测设备,构建了实时监测、预警预报、信息管理、群测群防、辅助决策的综合解决方案, 广泛应用于滑坡、泥石流、崩塌、地面塌陷、地面沉降和地裂缝等重点地质灾害隐患点实时在线的自动监测。
三、平台系统
地质灾害监测预警平台由站点管理、实时监控、图像监测、预警管理、信息管理、统计分析、隐患点管理、系统管理组成。
四、产品配置
1.遥测终端机
◆ 多种通信方式:支持GPRS、CDMA、WCDMA、EVDO、LTE、NB-IoT为主传输通道,短信为备份传输通道;可选北斗、卫星、PSTN、超短波、微波、zigBee\LoRa等通信方式
◆ 接口丰富,标准易用:提供1个翻斗式雨量计接口,1个12位格码接口,2个RS485接口,1个SDI-12接口,8路模拟量输入接口,4路开关量输入接口,4路开关量输出接口
◆ 存储空间大:提供16MB的数据存储空间,可存储10年以上的采集数据
2.视频遥测终端机
◆ 图像监控+水利数据采集+无线通信传输三合一
◆ 最高支持8路全实时编码,标准H.264压缩格式,码流更低画质更好
◆ 支持最大4路1080p IPC接入,支持IPC事件触发录像
◆ RS232/RS485/RS422(可选)/CAN接口内置15KV ESD保护;支持IPC图像抓拍及录像
◆ 预留RS232、RS485、开关输入、输出接口,可外接水位计、流量计、拾音器等传感器
3.无线预警广播设备
◆ 支持MP3、电话、短信、对讲机、声光报警、麦克风喊话、音频输入等多种预警方式
◆ 支持数据透明传输及GPS定位;4路大功率喇叭接口;
◆ 采用4位电源端子,间距11mm;RS232接口(DB9),内置15KV ESD保护。
◆ 具有B/S和C/S平台,只要能上网,即可远程操作、控制、管理和升级,操作更便捷。
◆ 自动上报设备状态信息到平台或手机,包括工作模式、供电模式、电池状态、电量状态等。
4.雨量计
◆ 量程:30m;
◆ 精度:±5mm
◆ 工作温度:-40~+80°
◆ 工作温度:-40~+80°
◆ 工作电压:四线制DC 6-28V,推荐12V DC
5.雷达水位计
◆ 量程:30m;精度:±5mm;工作温度:-40~+80°
◆ 输出信号:RS485 标准MODBUS RTU协议
◆ 采用高达26GHz的发射频率;非接触测量,无磨损,无污染
◆ 几乎不受腐蚀、泡沫影响;几乎不受天气中水蒸气、温度和压力变化影响
◆ 波束角小,能量集中,增强了回波能力;高信噪比
6.流量计
◆ 非接触测量,无污损,无污染;带虚假信号处理功能
◆ 阵列天线,体积小,重量轻,安装方便;具有防雷设计
◆ 不受大气中水蒸气、温度和压力变化等影响
◆ 适用于管道、矩形渠,梯形渠等多种渠道测量
◆ 带瞬时流量和累计流量功能;具有休眠模式,超低功耗
◆ 自带波动补偿,消除风力及桥梁振动影响
7.GNSS接收机
◆ 根据现场实际情况,可选择多种安装方式;设备功耗低:<3W
◆ 自主研发的实时形变监测数据处理算法,水平精度达到2.5mm~5mm
◆ 数据采集与处理间隔自定义设定;数据输出频率可达1Hz
◆ 工业级标准设计:全密封防水、防尘,防护等级达到IP 67;2m高抗摔落
◆ 系统可实现野外24小时不间断无人值守自动监测
五、系统优势
◆ 支持4G全网通和北斗短报文通信自动切换互备份数据传输,信息传输实时性强;
◆ 一体化集成的解决方案,性能稳定,安装简便,监测种类全面;
◆ B/S软件架构监测平台,通过web浏览器即可查看系统监测数据和管理,方便快捷、兼容性强;
◆ 支持移动客户端Android、iOS快捷查看系统数据和管理,发布预警公告;
◆ 支持广播和短信预警、预警全过程不间断记录,便于事中事后监督管理工作制度。
关键词: 地质灾害预警 地质灾害监测预警系统
