第七届世界军人运动会将于2019年10月18日在武汉举行,赛期10天,共设有329个项目,将有来自100多个国家近万名军人同台竞技;这是我国第一次承办综合性国际军事赛事,也是继北京奥运会后我国举办的规模最大的国际体育盛事。
为了更好迎接和举办这场全球盛事,武汉人民热情高涨,纷纷想为武汉军运会献策献力。当然,这也少不了我司的锦上添花。
武汉市政为提升城市环境质量迎接军运会、创造更好的竞赛环境同时为了各地参赛选手和外国友人展现更好的城市面貌,前期大面积投入环境监测仪器设备,在此设备上采用的就是我司高性能智能操控人机界面屏。
——我司人机界面产品在环境监测仪器设备上的应用
该人机界面产品是一款工业级的高性能嵌入式一体化人机界面,采用7寸TFT液晶屏,800*480分辨率,四线电阻式触摸屏,点动100万次以上,128M运行内存,预装Lonkon工业组态软件,具备强大的图像显示和数据处理功能。
该人机界面在环境监测设备仪器中的应用更便于人员对设备仪器进行操控和数据采集效率和有效性,为武汉军运会开幕期间环境做保障,助推武汉环境质量。
HMIAT5070M是一款以工业级的Cortex A8 CPU为核心的高性能嵌入式一体化人机界面。该产品设计采用7英寸高亮LED液晶显示器(分辨率800*480),四线电阻式触摸屏。同时预装Lonkon工业组态软件。
·液 晶 屏
7寸TFT液晶屏、LED背光、颜色65536
·分 辨 率
800*480
·显示亮度
450cd/m2
·C P U
Cortex A8
·内 存
256M DDRII RAM
·触 摸 屏
四线电阻式,点动100万次以上
·存储设备
256M NAND FLASH
·SD卡扩展
可选,最大可扩展16G
·接 口
2*RS232、2*RS485、1*LAN
·扩展接口
2*USB 2.0(一主一从)
·实时时钟
有
·蜂 鸣 器
有
·工作温度
-30℃ to +70℃
·防护等级
IP 65(前面板)
·输入电压
9V to 36V宽范围输入电压
·抗干扰性
工频磁场干扰度5级,磁场强度100A/m
·产品尺寸
W206mm×H142mm×D34mm
·开孔尺寸
W192mm×H134 mm
