集成有精密测量技术的经济型模块,适用于高效率的设备和测试台架
采样率达 1 ksps 的 ELM314x 经济型系列进一步完善了 EtherCAT 测量模块
2018/12/13 11:38:00
[2018年11月27日,德国] 倍福最新推出的 ELM314x 经济型 EtherCAT 测量模块采样率达 1 ksps 且成本更低,进一步完善了 ELM3x0x 基本系列测量模块,它简化了系统集成式精密测量技术的使用,挖掘了生产设备和在线测试台架领域的重要优化和效率潜力。
新型 ELM314x 测量模块有 2、4、6 和 8 通道等版本可选。它可以在 10...40 °C 的宽温范围内实现 100 ppm 的高精度测量。可以逐个通道地将测量模块设置为电流或电压测量,且每个通道的采样速率都可以高达 1 ksps。它可以处理 ±1.25 到 ±10 V、0 到 10 V、±20 mA 或 0/4 到 20 mA 的模拟量信号。
经济型系列模块的通道成本显著降低,但它们所具备的功能与 ELM3x0x 系列一样广泛,包括可自由调节的二阶滤波器、超采样、分布式时钟、真有效值及标定功能。最新的模块依旧具备 ELM3x0x 系列基本模块中用于长期无人值守时的各种诊断功能。
1 ksps 采样率应用范围广泛
每通道 1 ksps 的采样率应用范围非常广泛。特别是在线测试台架中的设备部件移动过程或者最终检查过程都可以使用经济型模块进行优化映射,以便可靠地进行过程控制。即时零件几何参数测量以及高速、高精度的称重程序(如在装瓶车间内)就是典型的例子。ELM314x 系列 EtherCAT测量模块非常适用于记录 10 V/20 mA 传感器的数据,并将实时信息直接反馈到过程中。通过对这些数据的洞察可以显著提高生产和测试过程的速度、可靠性及精度,同时也可以轻松、高效地记录后续的过程分析和优化数据。如果要求更高,则需要更高的采样率,此时可以使用采样率高达 50 ksps 的 ELM3x0x 测量模块。例如,这些模块适用于在高速运动的设备上进行振动测量,以实现主动振动补偿或预测性维护。
1
ELM314x 系列经济型测量模块采样率可达 1 ksps,进一步完善了现有的高端测量模块。
关于德国倍福
德国倍福自动化有限公司的总部位于德国威尔市。公司在世界各地设有分支机构,加上全球的合作伙伴,目前公司业务已遍及70多个国家和地区。
倍福始终以基于PC的自动化新技术作为公司的发展理念,所生产的工业 PC、现场总线模块、驱动产品和TwinCAT自动化软件构成了一套完整的、相互兼容的控制系统,可为各个工控领域提供开放式自动化系统和完整的解决方案。30多年来,倍福公司的元件和系统解决方案在世界各地得到了广泛的应用。2001 年3月德国倍福在北京设立中国区第一个代表处,2007年5月德国倍福在上海成立独资公司,并将中国区总部迁至上海。此后公司业务进入了一个快速发展时期,目前已在北京、广州、成都、武汉、南京等全国 25 个大中城市设立了办事处。随着倍福各种具有良好性价比的新产品、新技术不断进入中国市场,其勇于打破传统控制模式,倾力推广 PC 控制技术的理念已被越来越多的中国用户所接受。
