KX-865
长期供应KX-865水泥包装机称重显示控制器,称重显示器,包装机微机控制器
型号:KX-865 BZ2046,XK3201B,MBZ880A,TR806A,MCK-5K,KH2048A
一、水泥包装机控制器简介
KX-865称重显示控制器是专门为定量包装称重控制而设计的自动控制微机。配备专用的称重传感器;非常适合用于水泥/粉体/砂浆等包装机自动定量控制的场合,也可用于任何需要定量包装和称重控制的场合。本机是由单片微机控制,集称重、控制于一体的智能仪表。本产品安装和使用非常简单,并且具有独特的抗干扰措施,能在恶劣的环境中使用。
二、应用领域:
水泥包装机,干粉砂浆包装机,腻子粉包装机,滑石粉包装机,石膏粉包装机,树脂粉包装机,钙粉包装机,硫酸锌包装机,淀粉包装机,面粉包装机,粉体粉剂包装机,粮食包装机
三、本产品有以下特有的性能和特点:
1.精确计数:采用高精度对射式红外光电传感器扫描,抗干扰性强,不怕灰尘,保证准确计数;
2.连袋识别:内置模糊算法程序,具有连袋智能识别功能,连包也可准确计数;
“对射型”计数,根据物体经过传感器的“时间长”(以下称“袋时”),来判断计数量;同时另外用一个接近开关用于判断“袋时”是否有效,皮带处于工作状态“袋时”有效,皮带处于停止状态“袋时”无效,不进行计数。
例如:一个物体正常经过传感器持续时间应该是800毫秒,但是水泥包在输送带上有横包的可能,所有我们将物体经过传感器持续时间达到700毫秒时,计为1个单位数,计数1。
那么1400毫秒≤ 2 < 2100毫秒
那么2100毫秒≤ 3 < 2800毫秒
那么2800毫秒≤ 4 < 3500毫秒
那么3500毫秒≤ 5 < 4200毫秒
那么4200毫秒≤ 6 < 4900毫秒
如果连续8袋顺着连包,8*800=6400,将计9个单位数,计数9,此时产生计数误差。(属于控制误差范围内)
3.抗干扰性强:采用先进的智能模糊控制算法,并结合平均值滤波法,具有很强的抗干扰性能。
4.自动控制:与传送带、包装机等联动,当计数达到设定数值时,机内执行继电器控制a从“常开”转为“闭合”,用来开关电器设备(皮带机或者包装机)。
5.按键启停功能:手动按动计数器的启动键,输送带才可以启动,计数器才可计数;不启动不计数。在运行过程中,如果遇到紧急情况需要暂停,可以按计数器的停止键暂停输送带。
6.提前量预警功能;可设定提前量,当计数器快要达到设数值时,机内执行继电器控制b从“常开”转为“闭合”,可以用来触发声光报警设备(比如电铃),以提示操作人员。
7.密码保护:累计总量的删除需要密码,防止误操作把总产量删掉。
8.具有计数记忆功能:掉电不丢数,恢复电源后可从掉电前数字继续计数;
9.可以设定延时功能。即当计数达到设定值时,机内执行继电器可以延时动作,可让传送带上的产品走完。
10.具有工作状态指示功能;
11.大屏显示:可以外接大屏幕显示,6位数4英寸高亮数码管,让用户清晰地看到计数值。(大屏为可选配件)
12.本产品安装简单,操作简便,即装即用,上电自检,免调试。按照本公司的经验,普通技术员只需参照本产品说明书即可掌握安装和操作。
