上海锡明在电子行业的AOI线路板检测|线缆外观检测系统|吸嘴自动上料包装检测|手机按钮外观质量检测系统|自动定位激光雕刻|机器人引导定位系统| MANUAL CCD人工检测。
AOI线路板检测 1. 元器件焊接质量 2. 元器件Mark/Lead检测(字符和管脚检测) 3. 方向和极性检测 4. 颜色检测 5. 线路板线宽通断检测
线缆外观检测系统 1.检测芯线间距、边距总宽等 2. 丝杆带动相机做往复检测 3. 检测精度0.02mm,检测速度1米/秒
吸嘴自动上料包装检测 1. 振动盘上料滑到防高检测 2. 吸嘴上料载带包转 3. 图像在线检测每分钟1200个 4. 遇错自动停机,人工干预,直到再次检查通过,再次进入自动检测模式
手机按钮外观质量检测系统 1. 键盘表面缺陷检测、光泽检测,字符正确性检测,字符位置检测,字符色调检测,字符色差检测,字符漏光针孔检测,字符黑点黑线检测等 2. 两个高分率相机分别通过背光和正光的方式检测
自动定位激光雕刻 1. 图像检测软件获取XY和角度坐标 2. 伺服马达快速移动到固定位置 3. 激光头前移进行雕刻 4. 高速高精度无人操作
TUBE管自动上料 1.TUBE管振动自动上料 2.拨爪自动送料 3.相机移动动态高速检测,移动速度400mm/s 4.所有尺寸检测数据自动保存到Excel文档供打印
电子元器件外观检测系统 1.螺丝头形状、外形尺寸 2.螺牙及导成、螺丝直径 3.螺丝脖子长度 4.表面质量检测及光泽度 5.螺栓密封胶水的缺陷检测
多幅图像综合,拼接 1. 针对单个产品可以连接拍摄多幅图像,缩小视野范围,提高检测精度。多幅图像可以拼接成一副完整的图像进行同统一处理
多产品不同载具检测 1. 多个产品不同载具及时更换 2. 实时检测,实时报警 3. 检测错误人工调整直到检测通过
手机键盘外形表观质量检测系统 1. 检测按键装错,装反,串版本和颜色等 2. 采用了单个摄像头可以检测任意长度的按钮产品 3. 采用组合光源,自有选择光源搭配以确定最好的图像效果 4. 软件操作简单,增加新产品方便自如,性能稳定,可区分细微差别的按钮
机器人引导定位系统 1.引导机器人正确的抓取物料 2.影像系统和机器人系统在坐标系统和通讯上可以进行无缝链接 3.一体式的检测系统体积微小,可以直接安装在用户的控制柜中
MANUAL CCD人工检测 1.人工上料 2.实时检测,可放大到600倍 3.定制软件实时显示公差线 4.手工调整到公差线以内
