适用于注塑成型和吹塑成型塑料机的运动控制解决方案
长期以来,穆格一直在运动控制解决方案的设计和制造方面占据领先地位,它的解决方案可以实现对塑料机的注塑、锁模、顶出、抽芯、运送、往复传动、型腔、材料处理等关键功能的精确控制。
面临的挑战
· 如何在较高的速度下提供更准确的定位精度和压力控制,确保提高质量而又降低安装成本?
· 使注模机获得高性能、生产率和可靠性。
· 满足客户需求清洁、无噪音和节约能源机器的要求,维护成本较低。
· 确保加工合格产品的操作具有高的可重复性。
穆格的解决方案
· 能够与从电子到液压,到混合的所有技术兼容,从而保证我们的工程师可以为客户提供最佳的解决方案。
· 穆格能够和客户密切合作,提供技术中立的方法,向市场推出了全方位质量最佳产品,这使得我们在塑料业应用领域成为了高性能产品的领军者。
· 穆格为注模机应用提供了广泛的液压、电子和混合解决方案,其中包括专为此应用而特别设计的控制。
· 对于全电式注模机,穆格为喷注、螺杆驱动、模和喷射器移动、抽芯和自动处理提供了伺服电机、伺服驱动器以及各种定制的 MaxForce 机电作动系统。
· 提供伺服阀和伺服比例阀、集成的液压总管系统、泵和液压作动器用于喷注、模具和喷射器移动及抽芯功能。
· PowerShot8482; 喷注系统和 PowerShift8482; 作动系统是结合液压和电动机器的最新选择。
· 在为塑料应用(需要精确控制)提供伺服阀和伺服比例阀领域,穆格处于业界领先地位。对于需要分布式控制、可配置功能来定义阀动态行为及故障诊断能力的客户来说,数字接口阀是其一个新选择。
· RKP 泵由于其坚固性、可靠性、多种控制选项、处理特殊液体和能量的能力,广泛应用于塑料应用领域。
· 我们生产塑料业应用领域通用的一些产品。您可能需要满足不同尺寸和性能的应用,不过请您放心,穆格为您提供广泛的产品线和系统,可为您提供不同尺寸、不同配置和不同性能的机器!
