低流量截止 差压变送器最为常见的应用之一就是流量测量。差压变送器能够协助多种类型的基本流量元件进行流量测量,比如孔板,皮托管或文丘里管。基本流量元件会产生压降(与流量成平方根关系)。
通过积分开平方根,差压变送器的流量比例输出信号成为可能。在低流量时差压的开平方根功能具有很高的增益,这样会导致输出量发生很大的变化,表示在测量范围的下端时流量的变化不大。因为存在着很高的增益,所以在低流量时输出信号会变得很不稳定。主控制系统在控制基于高度波动的输入信号的流量时会遭受困难,这样的信号来自开方后的压差。DPharp差压变送器拥有独特的信号调节特性,可以消除低流量中的不稳定性。
应用
在特定的流量变化下,高于最大值20%的流量会产生出一个较大的开平方差压信号;最大值5%左右的流量会产生出一个较小的开平方差压信号低流量运行范围内的高增益放大了所有的固有噪音,以及会导致差压变送器不稳定的流量变化。
DPharp有一个软件功能可以在流量测量范围的下端稳定输出信号,这样就能大大降低不稳定的信号输出。部分小信号切除具有自定义编程变送器输出的特性,以及设定点变更到线性压力(Linear)或零(Zero)状态的特性。在流量设定点处的输出变送范围是,从满量程流量的0到20%。图2列出了在5%小信号切除模式下的线性(Linear)和零(Zero)输出模式设定。
滞后整合到小信号切除模式中,当实际流量等于小信号切除设定点时输出就不会发生振荡。滞后名义上固定为流量全量程的1%。图3详细描述了滞后对压力变送器输出的影响。
DPharp的主要特性 EJA110A数字解决方案
- 同级别最佳性能 - ±0.03%的过压校正保护 - 5年的偏差为±0.1%,具有长期的稳定性 - 100:1的可调性 - ±0.075%的精度 EJX110A的附加价值 - 10年的偏差为±0.1%,具有长期的稳定性 - 200:1的可调性 - 一流的高精度,0.04% - 多传感输出 - EJX产品系列中的多变量变送器
EJA110A型高性能差压变送器适用于测量液体、气体或蒸汽的流量以及液位、密度和压力,然后将其转变成4~20mA DC的电流信号输出。
状 态:
离线
公司名称:
上海强源机电设备有限公司
联 系 人: |
刘芳芳
电 话: |
021-63223607
传 真: |
021-36362563 |
地 址: |
上海市柳营路669号17栋601室 |
邮 编: |
200001 |
主 页: |
