针对机械工程应用的高性能控制平台
C69xx 系列工业 PC 的特点是采用紧凑设计盒坚固的铝质外壳,可以选择配备各种组件和接口,具有很高的可扩展性。
C69xx 系列工业 PC 配备 3.5 英寸倍福主板,产品范围包括:从适用于中等规模控制任务的超小型 C6905 到适用于制造系统工程中复杂应用的高性能 C6930(例如结合 TwinCAT 自动化软件)。
采用无风扇设计的中等性能 C6905、C6915 和 C6925 搭载 Intel Atom® 处理器。
C6920 和 C6930 搭载 Intel® Core™ i7 处理器或上一代处理器,适用于设备自动化领域中对性能要求较高的应用。
工业级设计
C69xx 系列工业 PC 在紧凑的铝质外壳内配备了一个 3.5 英寸主板。所有 PC 接口都位于外壳一侧。也可选择在两侧使用安装板安装 PC,并用螺钉固定在控制柜中。也可以安装在后面板或右侧面板上。
显著提升数据的可用性和安全性
C69xx 系列 PC 由一个 24 V 电源模块供电,也可以选择使用集成的不间断电源(UPS)供电。电池组可以从外部进行连接,安装在靠近 PC 的 DIN 导轨上。
性能可扩展:从无风扇型到高性能型
右侧面板后的散热片可以让 PC 在无风扇情况下的最高工作温度达 55 °C。C69xx 系列共有四种型号的工业 PC,区别在于它们所采用的处理器和数据存储设备不同。
搭载 Intel® Atom™ 处理器(最高四核)的 C6905 和 C6915 以及搭载 Intel® Celeron® ULV 或 Intel® Atom™ 处理器(最高四核)的 C6925 不需要加装风扇来散热。它们标配包括一个闪存,因此,是一款无移动部件的 PC。作为一个选项,可在该系列所有型号的 PC 中集成一个硬盘或第二块 CF 卡。
C6920 可以搭载 Intel® Core™ Duo 或新一代 Core™ i3/i5/i7 处理器,在机箱下面有一个可以轻松更换的风扇盘。
C6930 工业 PC 也可以搭载 Intel® Celeron® 或新一代 Core™ i3/i5/i7 处理器。它配备一个 SATA RAID 控制器,用于镜像两个硬盘、SSD 或 Cfast 卡。标配中,两个硬盘插槽中的其中一个配备了 2.5 英寸的驱动。第二个硬盘可作为选件提供。此外,CFast 卡插槽可从前盖后面拆装。
中央 EtherCAT 控制器
该系列工业 PC 可以和带 DVI 及 USB 接口的倍福控制面板结合,为机械工程应用提供一个功能强大的平台 — 特别是在结合 TwinCAT 自动化软件和 Windows 10 IoT Enterprise 操作系统,或者选择 Windows 7 Professional、Windows 7 Ultimate 和 Windows Embedded Standard 7 搭配,或者 Windows Embedded Compact 7 搭配 Intel Atom® 处理器的情况下。由于配备有两个独立的以太网接口,CP69xx 十分适合作为一个紧凑型中央处理单元,用于 EtherCAT 控制系统。
灵活的扩展选项
C6920 控制柜式 PC 可通过添加两个用于长度为 190 mm 的标准 PC 插卡的插槽进行扩展。PC 外壳(包括背板)宽度增加了 70 mm(见上图),可选择安装 2 个 PCI 插槽、2 个 PCI Express 插槽或者 1 个 PCI 加 1 个 PCI Express 插槽。插卡接口位于 PC 顶部。插卡插槽位于 PC 右侧。扩展插槽前端有一个铝质盖板,无需打开计算机内核的外壳即可轻松安装插卡。插槽通过 PC 电源供电。
C6925 和 C6930 控制柜式 PC 的外壳正面集成有 2 个空闲的 PCIe 板卡插槽,能够通过如添加以太网接口、USB 端口或 PROFIBUS 接口等方式扩展 PC。用于在失电时安全保存数据的 NOVRAM 也可作为 PCI 板卡插入。
C6930 工业 PC 可通过添加两个用于长度为 190 mm 的标准 PC 插卡的插槽进行扩展。PC 外壳(包括背板)宽度增加了 70 mm,可选择安装 2 个 PCI 插槽、2 个 PCI Express 插槽或者 1 个 PCI 加 1 个 PCI Express 插槽。插卡接口位于 PC 顶部,插卡插槽位于 PC 右侧。扩展插槽前端有一个铝质盖板,无需打开计算机内核的外壳即可轻松安装插卡。插槽通过 PC 电源供电。
核心优势:倍福工业 PC
倍福是基于 PC 的自动化技术的先驱,早在 1986 年,倍福就自主开发和生产出自己的 PC 硬件。如今,倍福已将积累多年的专业知识应用到工业 PC 中。在工业 PC 的开发和设计方面,倍福产品理念的重要特点就是使用每个时代最先进的组件和高性能的处理器。近年来,倍福一直坚持不懈地致力于自主技术研发和产能扩容,包括生产专用主板,确保组件可长期供应和配置的灵活性,并能够根据客户具体需求调整。倍福目前已成为全球领先的工业 PC 制造商之一。
点击图片了解详细产品型号
