ACS 1000通过直接转矩控制提供了精确的过程控制。ACS 1000的元器件数量较少,使其具有固有的高可靠性。ACS 1000非常适用于更新改造项目,拥有大量灵活的可选项配置,可以根据需要选定。
ACS 1000i采用整体柜体设计,集成了输入变压器,输入接触器以及辅助电源;同时继承了ACS 1000变频器的紧凑性。该款完全集成化的变频器,提供24脉冲整流器,实现最大的网络友好性,最便捷地集成到现有的系统之中(三根电缆输入/三根电缆输出)。
产品的核心特性:
● 适于更新改造,适用于现有的电机,并适合于绝大多数的中压应用,包括泵、风机、压缩机、挤出机与传送机。
● 输出正弦波滤波器,提供近乎正弦波电压与电流输出:标准电机无需降级,在电机绝缘方面没有电压尖峰脉冲和共模电压。
● 无熔断器设计,提供可靠的、无老化和免维护的电路保护。
● DTC 控制平台,具有卓越的转矩与速度性能。
● 集成或独立式输入变压器,具有最高的系统设计灵活性。
