数据传输模式:GPRS DTU可设定成不同的工作模式,满足不同应用领域用户的要求。不同工作模式下,GPRS DTU在GSM/GPRS通信系统平台中的位置也不相同。 透明传输模式:设备不解析从串口收到的任何数据,直接将数据作为TCP 或UDP 的数据进行打包发送,而对具体数据的解析分别由后端数据采集终端设备或由数据中心的相关服务器进行处理。
透明传输模式是适用范围最广、通用性最强的一种工作模式。在透明传输模式下,设备不解析从串口收到的任何数据,直接将数据作为TCP 或UDP 的数据进行打包发送,而对具体数据的解析分别由后端数据采集终端设备和前端数据中心的相关服务器进行处理。设备即工作在透明传输模式下,设备与监控中心的数据传输采用TCP 以Socket 连接方式,被传输的数据格式是由后端的各类工业仪表与监控中心应用服务程序约定好的,是设备所不关心的。因此,对于不同的应用系统来说,设备具有即插即用的特性,如果系统中其他设备没有特殊约定,建议采用该工作模式。 为了满足SCADA 系统要求,Modbus TCP模式下也提供一系列通信保障措施:配置命令串反向控制终端采集设备,按用户所需改变终端采集设备的工作方式;定义数据成帧的方式,即设备直接将数据按要求的格式封装成规定的帧,然后通过TCP/UDP传送到上位机。设置各个环节的波特率;IP地址注册;定时重起;缓冲区大小的设定;基于硬件的流量控制等。 在透明传输模式下,通过TCP协议建立的数据链路可以为长连接也可以为短连接。当为长连接时,数传终端将一直保持与数据中心的连接,一旦链路断开,数传终端自动与中心重新建立连接,此时设备始终保持在线状态;当为短连接时,数传终端在一个时间周期(如:5分钟)内自动监测数据通信的数据流,当在这个时间范围内没有数据流量时,数传设备将断开这个连接并退出GPRS网络,要想使数传设备再次激活,可通过短信、电话拨号(此时数传设备的SIM卡需支持语音呼叫功能)、下位机主动向串口写数据这两种方式,使设备再次上线,与中心建立连接实现数据通信。 利用透明传输模式组建网络非常简单,需要对GPRS DTU用本地/远端方式设置基本参数,同时数据采集设备具有RS232/485接口即可;一旦进入透明传输模式,终端设备与中心数据服务器建立C/S结构的socket方式的TCP/IP链接,用户终端设备此时已具备了在互联网网络上双向传输数据的功能,使得串口数据采集设备转换成以太网上的设备。 命令模式:如果用户的终端可以输出AT命令集,那么可以把GPRS DTU 当作一个带有TCP/IP协议栈的Modem来使用。用户可输出AT命令的终端设备,通过其串口,向GPRS DTU发送诸如PPP拨号、建立TCP的socket连接、发送与接受数据的AT命令。
在标准MODEM 指令集中所有的指令均以AT 为前缀,简称AT 命令。有很多工控、金融领域的数据终端产品直接输出AT 命令,控制外接设备,或是用户自行开发的单片机系统,其应用软件支持AT命令集。在这种情况下,用户可以将GPRS DTU 看作一个带TCP/IP 功能的扩展MODEM,可从GPRS DTU 串口接收来自用户数据终端发来的AT 命令集,并执行相应的操作。GPRS DTU支持所有标准的AT命令,主要用于控制GPRS模块;同时GPRS DTU还根据应用,可实现GPRS功能的高级应用命令:如:设置GPRS DTU 通信参数、激活/断开GPRS 连接、发送/接收短消息、激活/终止TCP连接、发送/接收TCP报文、发送/接收UDP报文等。这些高级应用的AT指令集,用户可参考相应GPRS模块供应商所提供的AT指令集文档,以实现用户数据终端设备的2次开发。 短信模式:GPRS DTU工作在用户中心服务器一方,串口直接与短信服务器相连。设备利用GSM 网络收发短消息,完成对短消息的编解码,并与短信服务器通过串口传输短消息的内容。
要进入短信模式,首先是以命令模式为前提,通过模式转换命令切换到短信模式,此时DTU就像Modem一样,可接收所有的AT命令,执行相应的功能。 该模式下,GPRS DTU工作在用户服务器一方,串口直接与短信服务器相连。设备利用GSM 网络收发短消息,完成对短消息的编解码,并与短信服务器通过串口传输短消息的内容。 短消息收发存在两种编码方式,分别是文本方式和PDU编码方式,在以PC为硬件平台的服务器如果直接从GPRS DTU 模块上接收的短消息,需自己完成短消息的编解码工作。
状 态:
离线
公司名称:
上海正伟数字技术有限公司
联 系 人: |
王生
电 话: |
021-64823049-801
传 真: |
021-64087245-804 |
地 址: |
上海市徐汇区漕宝路70号光大会展中心C座1102室 |
邮 编: |
200233 |
主 页: |
