http://www.gkong.com 2024-05-06 11:03 安徽电科恒钛智能科技有限公司
目前供电公司配电部门运行的配电室数量较之35千伏以上变电站数量更多,而配电运行人员无论是人员数量还是技术水平都无法与变电运行人员相比;配电室的运行管理水平较低,直接影响着居民区的可靠供电、用户的安全等问题。
对配电室设备运行的状况没有统一监测,只有定期巡检来确定设备状况。运行环境情况没有监测,出现故障或隐患时不能及时发现并排除,将可能造成更大的损失。配电室全部无人值守,外人侵入造成故障或事故的情况也时有发生。
要管理好配电室运行,迫切需要研究并建设一套符合现代化管理的配电室智能辅助监控系统。移植优化无人值班变电站的各类监控和辅助系统标准规范,建设简单、可靠、智能化的居住区配电系统一体化智能信息监控平台,是一种行之有效地解决办法。
1)温湿度隐患:由于温湿度过高造成电子元件提前老化
2)漏水隐患:汛期长降雨造成漏水渗水隐患
3)空调控制隐患:空调无法根据配电室环境及时调整温湿度,导致设备失灵
4)火灾隐患:烟雾监控不及时而造成的火灾隐患
5)供电隐患:当配电室发生意外之后,无法持续性供电问题
配电室智能辅助监控系统的目的不是取代站内传统的各个子系统,而是把各个子系统的信息集成为一个有机整体,实现实时监控、采集、分析、处理、上传信号以及联动各个子系统等功能,从而使站点的智能化更加完整,功能更加完善,对站内设备的良好运行,为工作人员创造良好的工作环境提供有力保障。
站端监控设备组成
为了全面监控配电室内各类信息,需要在配电室内HT500环境数据采集单元、安装温湿度传感器、红外三鉴、灯光控制、烟雾感应器、声光报警器、SF6探测器、变压器测温、空调远控、门禁、视频等监控设备,实现配电室主辅设备、安防、门禁、环境一体化信息监控。
硬件组成分三大部分:
1、远程监控电脑和现场大触摸显示屏
2、现场控制器包括:数据集中控制器和智能工业控制器
3、环境测量传感器:烟感、温湿度计、空调远程控制模块、电缆沟水位测量计、风速测量计、磁力锁、大门红外对射、交流接触器、氧气传感器、声光报警器等。
1)温湿度传感器75平米以内配2个,75-100平米配3个,100平米以上配4个,安装在配电柜运行区的背面或侧面,据地1m左右,尽量避开空调出风口;
2)SF6传感器根据需求配置在易发生SF6泄露的地方,一般安装在柜子后面的墙壁上,据地10-20cm;
3)水浸传感器在配电室电缆沟进出线的地方各配1只,探针距沟底1-5cm,检测器在盖板下5cm处,如果是地下配电室,则传感器装在进口墙壁上,探针距地面1-5cm,检测器距地面1m以上;
4)烟雾传感器是吸顶安装,一般在柜子上方安装,每排10面柜子左右的话配3个左右;
5)设备控制子系统中空调遥控器就近安装在空调旁边,照明、排风、水泵的控制接点连线至对应控制器处;
6)门禁系统包含门禁控制器、读卡器、磁力锁、开门按钮,读卡器安装在门外,距离地面1.2-1.4m处,开门按钮安装于门内距离地面1.2-1.4m处;磁力锁一般安装于门框中间位置;
7)双鉴探测器在每个配电房门口配置1只,安装于门内侧的墙壁上,距离地面高度2m左右;
8)视频监控子系统包括摄像机和硬盘录像机,录像机放在屏柜内,摄像头根据配电房布局自由配置,枪机一般用来监视门口的人员出入情况,球机则大多数用来监视全景,安装的话一般都是距地2m左右;
9)监控系统屏一般每个配电房配置一面,按国网标准,门轴在左侧,安装在高压柜、直流屏或自动化终端旁,并与其保持同一高度。
配电室辅助监控系统接入设备
1 )开放性:系统能够接入不同厂家/品牌的站端设备、传感器、控制器、摄像头等。
2 )统一性:系统需要包括通信规约(RS-485/RS-422/RS-232/IEC61850/开关量等)的转换,可以实现不同站端设备的集中和管理,包括环境监测、音视频、照明、安防等的完整集中统一管理。
3 )易用性:系统采用B/S架构设计,从应用角度出发,系统平台的功能应符合实际需要,有良好的可操作性,操作人员通过简单的培训就能掌握系统的操作要领,能够在实际工作中运用系统。
居住区配电系统一体化智能信息监控平台 配电室辅助系统避免了防盗、防碰撞、烟雾、火灾以及各种有害气体吸入可能会危害监控人员安全的问题出现。实现监控环境优化,避免由于运行环境失控,导致配电设备出现运行故障。不仅保证了维护人员的安全,而且可以延长设备的使用寿命,降低成本,同样实现了配电动力环境的分布式远程管理,是配合当下“疫情防控”预案的最佳方案。
