http://www.gkong.com 2022-04-25 16:40 西安安泰电子科技有限公司
一、通信电缆故障的影响
随着通信技术的不断发展,通信电缆在网络和通信领域的应用也越来广泛。通信电缆作为通信的基础,在建设和敷设时必须要给予高度的重视,从而保证通信的畅通。但在通信电缆长期使用过程中,需要通信技术人员,根据日常工作发现的问题,及时采取相应的措施,来提高通信的安全和质量。在通信维护过程中,通信电缆的断点故障,因其影响面广, 故障点排查难度较大,需要通信技术人员给予更多的关注。
二、安泰电子电缆线束测试仪系统
2.1线束测试仪应用背景
目前传统的人工检测方法以及无法满足测试需求,Aigtek针对此类应用研制出多种规格的线束导通测试仪,通过线束测试仪对线束进行导通测试,可在第一时间发现线束的各种故障,保证产品质量。近年来,西安安泰电子相继研制出多种新型的线束导通检测仪,配上相应的测试工装,一次插合后通过仪器内部数字逻辑电路,即可十分方便、准确、迅速地进行线束导通检测。并且可根据不同需求随时拓展测试通道。设备内部兼容智能化测试软件及大型数据库,帮助客户进行数据对比分析。每次开机系统自检,以确保测试系统准确、可靠运行。
2.2线束测试仪的基本功能
安泰ATA-3000系列线束测试仪
①能够检测线束可能出现的所有故障类型,例如线束短路、断路、接触不良、错接等故障以及几种故障同时出现的复杂情况。
②尽可能减轻检测工人的工作强度,缩短检测时间,提高线束检测的自动化程度。
③能够实时显示线束检测结果,对存在故障的线束做出具体的故障原因判断,自动生成实时报表并可打印,报表可以对线束错误类型、故障出现的具体端点进行记录,以便让工人返修时准确迅速地解决问题。每次线束检测结束后,如果线束存在故障(不合格),工作台上会有指示并伴有蜂鸣器报警,如果线束检验合格,工作台上也会有指示。
3.3系统构成
线束测试仪检测系统主要由上位机与下位机两部分构成。上位机包括控制计算机、显示器、打印机、鼠标键盘等。下位机包括测量控制单元,分布式开关单元,控制电缆,以及分布式测试结构等,可以大大缩减转接工装和转接线缆的复杂程度以及线缆长度。
通信电缆故障影响广泛,对通信的影响十分恶劣,所以故障排除应尽量节省时间. 传统的人工检测不仅费时费力、效率低,而且很容易造成漏检、错检,浪费时间和人力,而采取安泰电子线束测试仪进行线缆的检测及故障排除,可以在短时间内发现线缆的故障并进行记录,方便后续维修。因此安泰电子线束测试仪是保障通信线缆系统安全性能的必备设备。
本文有关线束测试仪方案内容由西安安泰电子发布,如想了解更多方案,请持续关注安泰电子。
