文摘详情
安泰上海功率放大器在超声激励甲烷氨燃烧火焰排放特性研究中的应用
http://www.gkong.com 2022-04-21 14:36 西安安泰电子科技有限公司
实验名称:Aigtek功率放大器在超声激励甲烷氨燃烧火焰排放特性研究中的应用
实验目的:针对氨燃烧火焰特性和污染物减排方法的研究现状,开展超声激励的甲烷氨燃烧火焰及排放特性研究。
实验设备:光学实验台,矩形反射镜,扩束镜头,激光器,功率放大器ATA-68020,超声换能器等。
实验内容:
超声加载实验系统的设计与构建,该燃烧系统包括燃烧系统、超声加载系统、烟气测量系统、光偏折测温系统、粒子图像测速系统五部分,将超声加载到燃烧火焰中,通过数码相机测量火焰的形态,采用烟气分析系统完成烟气组分的收集,基于光偏折层析测温技术和 PIV测速技术完成温度场以及速度场的测量,探究超声对火焰流场的影响规律。
实验过程:
超声由超声系统发出,系统包括信号发生器、功率放大器(ATA-68020)以及超声换能器三部分。超声由信号发生器发射出电信号,发出的信号经过单通道的功率放大器进行放大,经过放大后的信号驱动不同频率的超声换能器,将电能转换成超声发射。超声换能器由夹持器调节,可控制换能器的摆放位置,反射端为光学镜面。超声换能器与反射端之间的距离取10cm,固定不变,超声换能器与反射镜面位于火焰的左右两侧,其下端与空气管出口平齐,超声发射方向与火焰燃烧方向垂直,保证与从镜面反射端反射回的超声形成驻波,保证超声可作用在火焰上。
燃烧特性实验系统实物图
本实验主要研究超声对火焰燃烧特性和排放特性的影响,因此固定超声换能器和反射面的位置,避免因为位置的不同对火焰产生影响。信号发生器以及功率放大器搭配不同的换能器控制超声频率的变换。
实验结果:
通过加载超声的燃烧实验系统实现超声对火焰的作用,同时测量超声作用下的火焰形态、烟气组分分布、温度场以及速度场,火焰形态通过数码相机采集,烟气组分使用基于物质红外吸收特性的烟气测量系统测量,温度场通过基于光偏折层析测温技术的CT测温系统测量,速度使用基于粒子图像测速技术的PIV测速系统完成测量。基于此,研究设计了燃烧系统和测量系统。
实验中所用到的功率放大器ATA-68020:
本文实验内容由西安安泰电子发布,如想了解更多方案,请持续关注安泰电子。
本实验引用自知网论文《超声激励的甲烷/氨燃烧火焰及排放特性研究》
